problème avec le Fan Shroud.
Naheulbeurk
(@naheulbeurk)
Bonjour a tous.
Je débute dans l'impression 3D a domicile et je suis l'heureux possesseur d'une MK3S arrivée vendredi dernier (16/11).
Pour ceux qui poseraient la question, j'ai passé la commande le 27 septembre.
Le montage c'est très bien passé, hormis un problème avec le Fan Shroud. Au moment de serrer la vis dans l'écrou carré qui s'insère a l'intérieur, la pièce imprimée s'est brisée. je n'ai pas plus forcé que pour les autres vis.
Elle s'est juste fendue, et la pièce est quand même resté en position, et je ventilateur radial est quand même en position aussi, donc je me suis dit que c'était pas trop grave, et que je n'aurai qu'as en imprimer un autre.
Je finie donc l'assemblage de la bête, la branche, elle fait ses premiers paramétrages sans soucis, et je lance quelques impressions pour tester. Le Batman, le logo Prusa. Ca rate : je n'avais pas dégraissé la support. Shame on me. Au bout de 2 ou 3 couches, tout se décolle !!
Visite sur le forum, je lit quelques sujet, et après un bon nettoyage au liquide vaisselle et un peu de colle stick sur le support, je retente. Tout fonctionne nickel. Batman, logo et sifflet sans encombre. Impression parfaite.
Je me lance donc dans l'impression du Fan Shroud, pour remplacer celui qui s'est fissuré.
J'ai que du PLA, avec Prusa Slic3r, je paramètre en plein, 0.05 de détail, sans support. Et je lance l'impression (2h).
Et la, c'est le drame. Au bout de 1h45, juste vers la fin, elle bipe, et me demande de retirer le filament. Je l'enlève et le remet, mais je fait une fausse manip et sort de l'impression en cours. Je trouve dommage qu'on ne puisse pas reprendre la dernière impression si on sort du menu ... mais peut étre on peut le faire, et je ne le sais pas.
Je me dit que c'est la faute a pas de chance, et je relance donc l'impression.
Idem, même soucis. Exactement au même endroit, la 2 eme tentative me demande de retirer le fil.
Cette fois ci, je fait la manip sans sortir de l'impression en cours, et elle se relance.
Mais une fois finie, c'est moche :
On distingue très clairement le moment ou elle s'est arrêté, et ou elle a repris. la jonction est vraiment très mauvaise. La Pièce est inutilisable.
J'ai ensuite lancé 2 impressions de 10 heures sans encombre, c'est sorti nickel.
j'ai aussi fait le Benchi, qui est parfait !!
je me demande si ce n'est pas le fichier 3D, pris sur le site de Prusa, qui a un défaut. Pour l'instant, je fait avec la pièce d'origine, qui est fendue. Tant que ca tient, je fait avec. Mais je vais retenter l'impression de cette pièce. je vais changer quelques paramètres. On verra si ca fait une différence.
Si vous avez eu le même genre de soucis, ou une solution a mon problème, merci d'avance.
Merci aussi si vous m'avez lu jusqu'ici 😉
Ammusez vous bien
Plus tu pédale moins fort, moins t'avance plus vite !!
Respondido : 20/10/2020 9:35 am
adesir
(@adesir)
RE: problème avec le Fan Shroud.
Bonjour,
Pas de réponse pour l'erreur, mais cette pièce est imprimée par Prusa en ASA : https://blog.prusaprinters.org/asa-prusament-is-here-learn-everything-about-the-successor-to-abs_30636/
Car elle devient chaude (proche de la tête chauffante), et le PLA va se déformer ou fondre.
Peut-être demander à Prusa de renvoyer cette pièce en expliquant la cassure ?
Mes modeles publics
Respondido : 20/10/2020 11:20 am
Naheulbeurk
(@naheulbeurk)
Je vais les contacter au sujet de la pièce fendue, pour voir si ils m'en renvoient une.
Un collègue de travail qui a une MK2 ma expliqué que ca devait être une erreur dans mon GCode et ma suggéré de le refaire.
Je n'ai que du PLA pour l'instant. Mon collègue va voir si il ne peux pas me dépanner d'un peu d'ASA pour la refaire.
la piéce d'origine est juste fendue, elle tiens bien pour l'instant. Mais bon, faudra que je la change quand même.
Merci pour vos conseils
Ammusez vous bien 😉
Respondido : 20/10/2020 12:58 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Je pense que l'impression en 0.05 est superflue et ne convient pas avec la buse d'origine.
0.10 est déjà bas pour une buse de 0.40 et 0.05 c'est plutôt avec une buse de 0.25.
Je pense que c'est aussi ce qui peu faire que ta pièce est entièrement couverte de stringing.
Tu peux l'imprimer en 0.20, c'est largement suffisant. J'ai fait le "refroidissement ultime" en ASA et c'est pas pire que les pièces d'origine.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 20/10/2020 4:40 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui pour du 0.2 mm avec ce type de pièce.
Pour info, avec une buse de 0.4 mm, j'ai à plusieurs reprises imprimé des grandes figurines (environ 1 jour d'impression) en 0.07 ultradetails, ce qui reste apparemment dans les tolérances de la buse.
Respondido : 20/10/2020 5:57 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Je confirme, les pièces pour les imprimantes Prusa sont faites pour être imprimées en 0,2 mm. Allez en dessous n'a aucun intérêt voir peu poser problème.
Respondido : 20/10/2020 10:12 pm
Naheulbeurk
(@naheulbeurk)
Merci pour vos précieux conseils.
je vais retenter une impression en 0.2 dé que je trouve un peu d'ASA pour refaire la pièce.
Pour l'impression en 0.05 avec une buse de 0.4, je comprend parfaitement que ce ne soit pas l'idéal. Faudra que je trouve des buses de 0.2 pour tenter des impressions de figurines plus précises.
En attendant, faut que je refasse les Gcodes que j'avais déjà préparé.
Ammusez vous bien 😉
Respondido : 21/10/2020 8:45 am
Marc-57
(@marc-57-2)
Bonjour,
Essaie celui là, je l'ai imprimé sans souci: https://www.thingiverse.com/thing:3556285
J'ai depuis fait le montage double ventilateur, ça libère la vue sur la buse. (refroidissement ultime) en PLA et ça tient.
Cdlt
Respondido : 21/10/2020 12:17 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@marc-57
Il est bien le refroidissement ultime, non? Pour les ponts, c'est vraiment le top.
Tu travailles toujours à 100% des vitesses préconisées, ou tu as baissé les paramètres.
Moi, j'ai baissé car j'ai constaté que ça refroidit le filament trop vite et causse des décollements de couches car il ne colle plus assez sur la couche inférieure. Depuis plus de soucis.
Respondido : 21/10/2020 4:40 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
N'ayant pas trop imprimé avec la configuration matérielle d'origine, je ne puis comparer, et d'autre part je suis trop "jeune" dans la domaine pour avoir un avis mais je ne désespère pas. J'ai donc laissé les paramètres d'usine.
mode HS [on]
Tiens j'ai rencontré un problème ce matin, j'ai lancé hier soir une impression pour l'enclosure et le filament s'est coincé sur la bobine. L'imprimante était en "crash". J'ai été obligé de couper le fil, lui dire que je continuais terminer le fil en cours et remettre du fil (après avoir démêlé la bobine). Seulement l'impression s'est décalé à la reprise par rapport au départ d'environ 1mm et je ne l'ai vu qu'à la fin, j'aurai pu économiser du temps et du filament si j'avais tout annulé. Je pense que le plateau ayant refroidi pendant la nuit la pièce a du bouger au redémarrage.
mode HS [off]
bonne soirée à tous
Respondido : 21/10/2020 5:03 pm
Naheulbeurk
(@naheulbeurk)
Bonjour
J'ai comme suggéré envoyé un message a Prusa, qui m'as demandé de leur envoyer des photos du Fan shroud original cassé.
J'en profite pour les partager avec vous :
J’ai été obligé de le démonter pour pouvoir photographier le défaut, et je savais qu’une fois démontée, je ne pourrai plus le remonter, donc avant le démontage, j’en ai imprimé un autre en PLA (seule matière que j’ai a disposition) en espérant que ca tienne la chaleur et en attendant de pouvoir avoir mieux. En refaisant le G code avec de meilleurs paramètres, l’impression s’est très bien déroulé.
Je ne pense pas avoir trop serré la vis entrainant la rupture. La vis pouvait rentrer d’encore au moins 1 mm pour être alignée avec les 3 autres qui sont sur le même ventilateur.
Tout le reste de l’assemblage s’est parfaitement bien déroulé et cette imprimante reste une merveille.
Encore merci pour vos retours 😉
Ammusez vous bien
Respondido : 22/10/2020 9:38 pm
Naheulbeurk
(@naheulbeurk)
Bonjour.
La réputation de Prusa n'est vraiment pas usurpée !!
Quelques heures seulement après l'envoi de mes photos, j'ai eu un retour de leur part m'informant qu'ils m'envoyaient dans les meilleurs délai une nouvelle pièce !!
je débute dans l'impression 3D et je ne regrette vraiment pas de ne pas avoir succombé aux tarifs très attractifs des copies chinoises.
Encore merci et ammusez vous bien 😉
Respondido : 23/10/2020 10:29 am
LaPointe
(@lapointe)
Content que tout cela se termine bien 🙂
Respondido : 23/10/2020 5:06 pm
jollyjn
(@jollyjn)
J'ai pas pensé à te le dire, mais l'ASA étant sensible à l'acétone, tu peux en mettre un peu sur dans cassure pour recoller ta pièce en attendant la nouvelle.
C'est ce que j'utilise pour coller des pièces en ABS / ASA entre elles.
Respondido : 24/10/2020 5:12 pm
