Problème avec filament PETG
Reinic
(@reinic)
Nouveau dans l’impression 3D, je rencontre un problème sur les premières couches voir photo ci dessus
une sorte de déformation se produit, ensuite sur les autres couches le phénomène disparait
quelles réglages je pourrait modifiés ?
Par contre j'ai commencé avec du PLA aucun problème
Respondido : 18/06/2021 3:27 pm
Cachou
(@cachou-2)
RE: Problème avec filament PETG
Salut
Utilise tu la même "feuille" ( texturé ou lisse ) que pour le PLA?
MK3S+; Ender5/Matrix extrudeur
Respondido : 18/06/2021 5:50 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Salut Reinic
Je ne suis pas encore un expert mais on dirait un pb d'adhésion. La 1ère couche ne me parait pas assez écrasée. Peut être aussi que ta feuille n'est pas bien nettoyée à l'endroit où il y a les défauts
As-tu changé de feuille quand tu es passé du PLA au PETG ? Si oui il faut refaire la calibration de la 1ère couche
Une photo de la face en contact avec ta feuille pourrait peut être aider à mieux comprendre
JC
Prusa MINI+ at home / Prusa MK3S+ in the Fab Lab / You can have a look at my designs here printables.com
Respondido : 18/06/2021 8:13 pm
Reinic
(@reinic)
J’utilise une autre feuille en acier avec double poudrage PEI texturé
sans ventilo sur premières couches
avec une jupe, malgré cela la pièce se décolle  dans un coin
J’ai communiqué la photo de la face contact
Respondido : 18/06/2021 9:03 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
La buse est peut être un peu trop haute, essaye en écrasant un peu plus le filament de la première couche.
Respondido : 18/06/2021 9:32 pm
Reinic
(@reinic)
Aprés modification du Z
j'ai imprimé un carré de 75mm épaisseur 0.2
le coté contact  n'est pas mal, mise à part le tirage fait par les boulettes plastique coté buse
mais le coté buse pas bien du tout, ils se forment toujours des boulettes de plastique
j'ai changé température de la buse
245° passé a 230° rien ne change toujours boulettes de plastique qui se forment à la surface
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 years por Reinic
Respondido : 19/06/2021 12:34 pm
Framemanager
(@framemanager)
Nettoies ton plateau ! Il est gras, arrêter le sauciflar et les gros doigts sur le plateau !
Eau chaude, produit vaisselle etc..; Cherches sur le forum, je l'ai déjà expliqué maintes fois depuis 2 ans !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 19/06/2021 8:51 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui la je pense que c'est un peu trop écrasé :p
Le PETG colle toujours très fortement au plateau, si ca se décolle c'est pas normal.
Respondido : 19/06/2021 9:59 pm
Reinic
(@reinic)
Je nettoie bien mon bed
j’ai réglé mon Z
ma buse était trop prés de la feuille, j’ai procédé à de nouveaux réglages
température buse premières couches 240° Bed 85° sans ventilo
autres couches 245° Bed 80° ventilo 50%
probleme résolu
Respondido : 21/06/2021 8:44 pm
1 les gusta
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonsoir,
Je te confirme que lorsque j'ai ce genre de pb sur ma feuille texturée avec du PETG, c'est que ma buse est trop basse, ma première couche trop écrasée.
Respondido : 22/06/2021 4:11 pm
