première impressiondécalage
charles.d14
(@charles-d14)
Bonsoir je réalise quelque chose de relativement simple et j'obtiens un décalage de réalisation. J'ai refait un réglage des axes et de l'épaisseur sur Z (première couche). Pouvez m'aider ou des idées du problèmes?
Merci d'avance.
Cordialement
Charles
ci joint photo du projet et photo de la réalisation.
Respondido : 17/12/2018 10:27 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: première impressiondécalage
Bonsoir,
Première question, as-tu réussi à imprimer au moins un des objets de test présent sur la carte SD à la livraison de l'imprimante ?
Respondido : 19/12/2018 9:57 pm
charles.d14
(@charles-d14)
J'ai imprimé le logo PRUSA nickel puis la grenouille moyen.
Je voulais tendre davantage les courroies X et Y.
Je vous dirai si ça change quelque chose.
Merci
Respondido : 20/12/2018 12:55 pm
LaPointe
(@lapointe)
Quelles sont tes valeurs de "belt status" dans le menu support ?
Respondido : 20/12/2018 10:31 pm
charles.d14
(@charles-d14)
X 271
Y 283
Respondido : 22/12/2018 12:25 pm
charles.d14
(@charles-d14)
Courroie retendu, nickel.
Merci
Respondido : 22/12/2018 4:47 pm
LaPointe
(@lapointe)
Valeurs un peu élevées mais bon, elles sont parfois un peu trompeuses...
Nickel si une remise en tension t'a aidé 🙂
Respondido : 23/12/2018 4:35 pm
