Première couche inconstante
dada
 dada
(@dada)
Bonjour,
Je suis l'heureux propriétaire d'une MK3S+ en kit depuis maintenant 6 jours et je viens vous écrire pour avoir un peu d'aide.
Après avoir bouché une première fois le PTFE, j'ai, non sans mal, démonté la tête d'impression pour corrigé le tir. Après une re-calibration complète, je n'arrive toujours pas à récupérer une première couche aussi propre qu'avant.
En photo :
C'est une photo du rectangle qui sort une fois que la calibration du Z est terminée. L'avant est en haut et l'arrière est en bas.
Auriez-vous des avis ? J'ai déjà fait 2 cold pull et j'ai testé avec du PLA de chez Prusa et autre.
j'arrive tout de même à faire des impressions mais ça me chagrine.
Best Answer by Flo4Print:
Il est possible que le Z-offset soit encore un peu haut, mais on semble effectivement s'orienter vers une extrusion insuffisante.
Vue que la tête a été démontée, vérifie le serrage de la fenêtre des idlers, la vis devrait affleurer ou dépasser d'un filet de l’écrou, ajoute un tour pour voir si cela améliore. Tant que tu es de ce coté, avant de serrer, ouvre la fenêtre et vérifie l'alignement des idlers avec l'entrée du tube PTFE (étape 30 de l'assemblage axe E).
Verifie également que la bobine delivre sans peine son filament (on a vu des montages alambiqués qui retiennent le fil 😉).
Et enfin fait une calibration du coef d'extrusion du filament.
Et comme Olivier : la liste est dans le désodre, commence par où tu le sens 😊
Respondido : 16/12/2020 8:21 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Première couche inconstante
Ton Z m'a l'air un peu haut? Je remarque que tu l'as baissé sur la fin, et tu peux le faire encore un peu. Lors d'une impression, tu peux faire un "z-live-adjust" lors de la construction de ta première couche (pour cela quand l'imprimante effectue sa première couche, tu appuie 3 secondes sur le sélecteur et ça t'affiche le réglage que tu peux modifier)
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 16/12/2020 5:41 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, imprime des carrés pour ajsuter ton live Z (maintenir appuyer le bouton pendant l'impression c'est un raccourcis vers le livbe Z) Voici un gcode tout pret :
50_50_0.2_Prusa_PLA_215C_MK3S_6_min
Si tu as tout démonté, tu as bien vérifié que le heatbreak est bien serré coté heater bloc et coté heat sink ? Plus rien ne bouge ?
Il n'est pas normal de boucher le PTFE, attends-tu bien que la buse refroidisse sous les 50 degres (le ventilateur lateral du heatsink s'eteint alors) avant d'eteindre l'imprimante ?
MK3S & Fusion 360
Respondido : 16/12/2020 6:19 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Le PTFE bouché c'etait en haut coté insertion ou en bas coté heat sink ? Car si c'est en haut, c'etait sans doute juste un bout de filament cassé, qui ne necessite pas de demontage.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 16/12/2020 6:27 pm
dada
 dada
(@dada)
@jollyjn Je n'ai pas changé le Z offset entre le début et la fin du carré...
@flo4print J'ai encore le bout de PTFE et c'est dans la premier tiers que ça a bouché. Je pense qu'avoir découvert la technique du cold pull après avoir démonté la machine ne m'a pas aidé :o)
Sinon, je crois que j'avais la hotend un tout petit peu pas tout à fait aligné... Je fais des tests mais je crois que ça va maintenant...
Respondido : 16/12/2020 7:28 pm
dada
 dada
(@dada)
Hum, en fait, non. J'ai toujours le souci sur le petit carré fait à la fin de la calibration de la première couche : ça rend la première couche cassante.
Respondido : 16/12/2020 7:34 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Ajuste ton z offset pendant l’impression de carrés donné plus haut. Baisse le.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 16/12/2020 8:47 pm
dada
 dada
(@dada)
@flo4print
Sur un gros carré, la première couche est largement correcte : j'avoue que je suis étonné 🤔
Respondido : 17/12/2020 6:23 am
Flo4Print
(@flo4print)
Tu peux poster des photos, du carré, et des impressions que tu ne trouves pas correct ?
MK3S & Fusion 360
Respondido : 17/12/2020 3:45 pm
1 les gusta
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour Dada,
Ravi de te retrouver ici 🙂 Oui le Z a l'air un peu haut sur ta photo en haut. On veut bien voir les photographies d'un patch genre 50 x 50 mm sur une hauteur de couche, pour voir si les dépôts sont bien jointifs.
Respondido : 18/12/2020 10:41 am
dada
 dada
(@dada)
@olivier-saraja
Héhé 🙂
Voici une photo du phénomène :
La partie sans petits trous, c'est là où l'impression a commencé.
Le reste de la pièce est chouette mais ces petits trous dans la première couche m'étonne un peu : dans mon esprit, soit ça merde, soit ça marche, mais un truc comportement entre les deux, j'ai du mal à me l'expliquer.
Respondido : 18/12/2020 1:18 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Mes idées, pas forcement dans l'ordre:
  1. Sécher le filament
  2. Augmenter le coef d'extrusion
  3. Baisser le Z
Respondido : 18/12/2020 10:07 pm
2 les gusta
Flo4Print
(@flo4print)
MK3S & Fusion 360
Respondido : 18/12/2020 11:15 pm
2 les gusta
dada
 dada
(@dada)
Merci pour vos retours !
Je vais vérifier tout ça dans la journée. Normalement, c'est correct niveau vis et alignement et je n'ai qu'un petit guide à filament pour que mes bobines ne s’emmêlent pas quand la tête de la machine fonce de gauche à droite.
Je reste surpris de voir que la machine extrude bien au début, puis « fatigue ». Vous n'avez jamais vu ça ?
Respondido : 19/12/2020 6:45 am
Flo4Print
(@flo4print)
Si lorsque le fil est retenu,  ou qu'il ramolit (PLA dans une enceinte) et que le moteur d'extrusieur n'arrive plus a l'entrainer.
Cela pêut aussi etre le plateau non plan et le mesh bed levelling qui corrige mal.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 19/12/2020 9:18 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Tu peux aussi vérifier le serrage de ta tête d'extrusion (ne pas hésiter à l'ouvrir pour voir si rien ne traîne dedans et en profiter pour la graisser un peu cf méthode), et je te conseille de passer au mesh bed leveling en 7x7 (si ce n'est déjà fait)
Respondido : 20/12/2020 9:27 am
1 les gusta
dada
 dada
(@dada)
@jollyjn
Je suis déjà en 7x7 : je crois que c'est le premier truc que j'ai bidouillé quand j'ai appris son existence !
Je vais m'arrêter là : je trouve que ça carbure suffisamment bien pour moi et je vais prendre le temps d'apprivoiser la bête.
Merci à tous !
Respondido : 20/12/2020 9:44 am
jollyjn
(@jollyjn)
Bonnes impressions! 😀
Respondido : 20/12/2020 4:29 pm
1 les gusta
