Premier allumage
floflolocht
(@floflolocht)
Premier allumage
Bonjour,
Je viens de terminer l'assemblage de mon imprimante et au moment de l'allumer problème...
Le LCD devient bleu puis clignote et s'éteint ainsi que toute l'imprimante donc impossible de lancer la calibration
J'ai vérifier qu'il était bien branché et j'ai mis à jour le firmware avant l'allumage
J'attends vos idées 🙂
Postato : 18/11/2018 6:15 pm
Calire
(@calire)
Re: Premier allumage
bonsoir. Il me semble que la mise à jour du firmware se fait imprimante allumée.
Donc si elle ne s'allume pas tu ne peux faire la maj.
Cette séquence d'allumage (écran bizarre puis extinction) se fait à chaque fois que tu allumes ou bien que la première fois et maintenant plus rien ? voir du coté des fusibles et surtout tout ton branchement (alim, carte mère, écran).
Toujours prendre son temps pour le montage, branchement avant allumage.
Postato : 19/11/2018 9:32 pm
