Pointillé lors de l'impression
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
Bonjour, quelqu'un peut me dire comment se fait-il que je semble avoir une ligne pointillée qui part d'en bas de l'impression et jusqu'en haut et ce de forme spirale. L'impression est un cocotier sur une Prusa 13 MK3. - Merci
Postato : 25/02/2021 1:40 pm
adesir
(@adesir)
RE: Pointillé lors de l'impression
Bonjour,
Pas sûr avec une seule photo, mais cela ressemble à l'endroit ou le changement de couche se fait, la jointure. Il est possible de régler son emplacement dans PrusaSlicer, mais pas de la supprimer (il faut bien changer de couche pour ça monte).
Mes modeles publics
Postato : 25/02/2021 3:02 pm
1 persone hanno apprezzato
Ginko
(@ginko)
Hello
Ça me fait aussi penser au changement de couche lorsqu'il est réglé en mode aléatoire.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Postato : 25/02/2021 4:06 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@adesir : La pièce a l'air d'être ronde, et donc tu as bien vu. 👍
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 25/02/2021 5:30 pm
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
Voici une autre photo. Les pointillés sont à l'extérieur et à l'intérieur.
Postato : 26/02/2021 12:35 pm
Ginko
(@ginko)
C'est normal tu as une paroi intérieure et extérieure en présupposant que ton objet n'est pas plein.
Postato : 26/02/2021 4:59 pm
jollyjn
(@jollyjn)
va voir ici pour de plus amples renseignements.
Postato : 26/02/2021 5:14 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Ce pointillé, c'est la jointure, en général ca se résout en diminuant le débit (Multiplicateur d'extrusion). comme c'est dit dans le lien qu'a donné Jollyjn. Modifier le linear advance demande un peu plus d'expérience.
Postato : 26/02/2021 6:14 pm
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
@jollyjn
Ça semble être le problème. Je vais faire un essai et revient avec le résultat. 😉
Postato : 26/02/2021 7:14 pm
2 persone hanno apprezzato
