PLA coule pdt le chauffage du la tete
Blacky
(@blacky-2)
Bonjour,
Je réalise ma première pièce en 3 D et je voulais savoir s'il était normale que le PLA coule pendant la phase de chauffe, certe doucement mais coule tout de même. J'imagine bien qu'au vu de la chaleur il puisse couler (c'est effectivement l'objectif) mais je m'attendait à ce qu'il le fasse au moment voulu.
Merci d'avance,
Prusa I3 MK3S
Publié : 07/07/2019 3:54 pm
Calire
(@calire)
RE: PLA coule pdt le chauffage du la tete
Normal la pression revient avec le chauffage (dilatation) ça m'arrive aussi il suffit dès que la température est bonne de vite enlever et aussi pendant la calibration de petits morceaux restent sur le plateau : je passe une petite palette pour évacuer avant le démarrage de l'impression proprement dite.
Publié : 08/07/2019 4:03 am
Some of us use a two step heating process.  Heat nozzle to 185c, home and perform mesh level, heat nozzle to print temp (215c), then purge & print.
M115 U3.7.1 ; tell printer latest fw version
M83 ; extruder relative mode
; preheat things to a low temp ..
M104 S185 ; set extruder temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; set & wait for bed temp
M109 S185 ; wait for extruder temp
; soak PINDA then level
M860 S35 ; wait until PINDA is >= 35C
G80 N7 R5; mesh bed leveling
; heat to extrude temp
G0 X0 Y-3.0 Z10 F3000; this is a good nozzle heating position
M109 S[first_layer_temperature] ; set & wait extruder temp
; purge
G1 Y-3.0 Z0.15 F1000.0 ; go outside print area
G92 E0.0
G92 E0.0
M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}
Ce message a été modifié il y a 7 years 2 fois par --
Publié : 08/07/2019 6:09 am
1 personnes ont aimé
Blacky
(@blacky-2)
Hello,
Merci pour vos réponses, par contre, si ca ne dérange pas, je vais continuer la discussion en francais. J'ai pas très confiance en mon anglais et cette discussion aidera également les gens qui ne comprennent pas l'anglais.
Je comprends bien l'intéret et l'objectif de ces lignes de codes (mes bases de programmations m'aide bien), mais ils s'intègre ds un fichier *.ini sur la carte sd ? ou faut il à chaque fois l'inclure ds le gcode ?
Prusa I3 MK3S
Publié : 08/07/2019 7:09 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Ces lignes remplacent le Gcode de debut dans le Slicer.
Publié : 08/07/2019 7:57 pm
Blacky
(@blacky-2)
Super ! Merci pour les infos
Prusa I3 MK3S
Publié : 08/07/2019 9:56 pm
pietronet
(@pietronet)
toujours le pb ?
Je l ai aussi moi ...
Publié : 18/02/2021 10:08 am
