Pièces autre couleurs que le Orange Prusa, PETG vs PLA
Popaul
(@popaul)
Bonjour à tous, je suis nouveau dans l'impression 3D.
Je voulais me faire imprimer les pièces de ma Mk3S dans un autre couleur que le Orange Prusa.
Sur le site, il mentionne de faire imprimer les pièces en PETG, puis-je les imprimer en PLA à la place?
Est-ce correcte, et sinon pourquoi PRUSA recommande en PETG?
Merci à tous.
Po-Paul
Opublikowany : 23/01/2021 7:27 pm
Calire
(@calire)
RE: Pièces autre couleurs que le Orange Prusa, PETG vs PLA
Bonsoir Popaul.
Le PTEG c'est pour la solidité par rapport au PLA. Très facile à imprimer surtout avec la plaque texturée par rapport au PEI.
Tu peux imprimer en une autre couleur sauf pour le capteur infrarouge qui doit être noir pour mieux "voir" le filament (je parle là de la MK3).
Et le support du ventilateur qui est en ABS pour résister à la chaleur.
Voilà donc si tu veux tu peux nous faire quelque chose de mignon comme des pièces roses (pour les garçons)   na !
Opublikowany : 23/01/2021 8:11 pm
2 ludzie polubili
Popaul
(@popaul)
Merci Calire,
Oui je savais pour les pièces de l'axe E et tout le reste, je voulais juste refaire les pièces oranges pour faire différents de tous..... et pas en rose, bien sûr, quoique c'est jolie le rose.....
Ma question est aussi là, parce que j'ai déjà imprimés les X-motor et X-endler en PETG et quand j'insérais les tiges, où sont les "bearing", à chaque fois, la pièce cassait, j'ai donc imprimer en PLA et je n'ai jamais eu de problème.  Donc imprimer en PLA bleu, je voulais savoir à long terme ce que cela changeais, ce ne sont quand même pas des pièces qui subissent un gros stress, Donc je voulais être rassuré, qu'en PLA, l'imprimante n'aurait pas de problèmes à venir?
Elle est très belle en bleu.....
p.s., j'aurais voulu insérer une image, mais je ne sais pas comment faire.....
Paul.
Opublikowany : 23/01/2021 8:51 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@popaul
Pour insérer une image dans ton post, vas sur Add Media dans le haut du cadre où tu écris et charge ta photo dans la bibliothèque. 😉
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 24/01/2021 7:20 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@popaul
Si tu imprimes une pince à linge avec ressort en PLA intégré, et que tu laisses cette pince toujours en train de serrer quelque chose d'épais, tu vas observer dans le temps un phénomène de "fluage" au cours duquel le matériau va relaxer les efforts élastiques générés lors du pincement. Il va en résulter un serrage de moins en moins efficace avec le PLA, comparé au PETG qui va conserver son élasticité, au bout de quelques jours, semaines... Tu peux facilement en faire l'expérience, il y a plein de modèles de pince à linge sur Thingiverse 😉
Le PLA est résistant (sauf en température) mais dans le temps, lorsqu'il est en charge, sa raideur se dégrade plus vite que le PETG. Les pièces de la machine étant censées être durables, le PETG est donc préconisé. Tu peux certes imprimer les pièces en PLA, mais celles qui travaillent peuvent se dégrader dans le temps, il s'agit que tu en aies conscience et que tu n'oublies pas de préciser que tu as réimprimé en PLA au cours des diagnostics que tu pourrais venir chercher ici ou ailleurs, si tu as un problème dans le futur 😊
Opublikowany : 24/01/2021 8:18 am
Popaul
(@popaul)
Et bien merci M. Olivier, c'est plus clair maintenant avec votre réponse.
Je verrais bien avec le temps effectivement, pour le moment tout va bien avec les pièces imprimées en bleu PLA, comme les pièces de bases de l'imprimante orange, ne travaillent pas en tension comme vous dites, je devrait être correct alors.
Mon image n'entre pas tout au complet, snif snif, désolé.
Merci encore.
Paul.
Opublikowany : 24/01/2021 9:54 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@popaul
Tu as combien de Mk3s en arrière plan de ta photo? 😳😳😳
Tu as une drôle de façon de débuter dans l'impression 3d, respect! 😅
Opublikowany : 25/01/2021 8:14 am
Calire
(@calire)
Olivier, Prusa utilise souvent des boites imp3D pour envoyer des accessoires notamment des filaments ; Moi aussi j'ai un certain nombre de boite comme ça ...
Et Popaul   il suffit de cliquer sur la photo et oh magie, on voit l'imprimante dans toute sa splendeur ; J'adore ce bleu, i love it !
Opublikowany : 25/01/2021 7:44 pm
Popaul
(@popaul)
@ Olivier, Bien sûr que je commence dans le monde de la 3D, par contre, quand s'arrête l'étape du débutant et commence l'étape de l'intermédiaire ou même le statut d'expert?
En gros, j'ai acheter et commencer mon aventure avec la Prusa en début de pandémie, soit autour du mois d'avril, un contact dans ma ville m'a vendu ma première en kit, assemblée et me suis amusez, ensuite j'ai acheté une 2e et une 3e, que je montait et vendait sur des sites de revente, ainsi de suite..... une couple de montage à mon actif, j'aime autant les assembler que l'impression en tant que tel....merci du respect.....LOL
@ Calire, merci, merci, effectivement j'aime bien ce bleu, si je la vends, je monte ma prochaine en vert..... J'aime la non-conformité....... et le changement.  Et oui, je vois pour la photo, une fois cliquez dessus, elle apparait au complet, cool, j'apprends à tout les jours....
Merci à vous deux.
Opublikowany : 25/01/2021 9:43 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@popaul
Si ce sont des machines destinées à la revente, en ce cas je te recommande fortement d'imprimer les pièces en PETG plutôt qu'en PLA, car la question se pose: en cas d'avarie, qui assure la garantie de l'appareil? Prusa sur une modification dont il n'est pas forcément informé, ou toi en tant que revendeur?
Attention à cet aspect légal des choses...
Opublikowany : 26/01/2021 7:01 am
Ginko
(@ginko)
Comme tous les fabricants la garantie de Prusa va se faire sur des pièces d'origines et pas sur des pièces modifiées.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Opublikowany : 26/01/2021 4:27 pm
Popaul
(@popaul)
@ Olivier, oui bien sur, les prochaines pièces, je les ferais en PETG, anyway, celle-ci (la bleu) est pour moi, si je la revends, je vais aviser l'acheteur que la couleur bleu est en PLA, je remets, dans la boite "Plastic part set Orange" tout les pièces d'origines bien sûr, elle ne me servent pas, et si jamais le "client" n'aime pas ou ne se sent pas à l'aise de les remplacer éventuellement, le lui re-modifie l'imprimante avec les pièces d'origine, re-test et re-calibre le tout, à part les support de l'axe des X qui sont un peu difficile à entrer les tiges, le reste ne prends que quelques minutes à remplacer.
@ ginko, oui c'est tout à fait normal, que sinon la garantie ne peux être honoré.
Merci à vous.
Paul.
Opublikowany : 28/01/2021 1:43 am
