Petit soucis d'extrudeur... Clic Clic ...
Framemanager
(@framemanager)
Cela fait une semaine que la Prusa MK3 tourne nuit et jour ... Hier soir, à chaque rétraction, j'entendais un clic clic (très faible)...
Pour que cela serve à d'autre, mise en pause de l'impression... Et demontage du clapet de l'extrudeur, demontage complet jusqu'aux roulement dans une des poulies, nettoyage au coton tige et graissage des roulements au wd40 PTFE, un micron de graisse lithium sur l'engrenage et c'est reparti dans un silence....
On sait jamais, si cela arrive à un autre...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 09/08/2019 6:23 pm
1 lidem se líbí
Calire
(@calire)
RE: Petit soucis d'extrudeur... Clic Clic ...
Merci du tuyau Serge. ça permet d'éviter de se perdre en cherchant ailleurs 😇
Napsal : 09/08/2019 6:53 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Merci pour le partage de l'info 😉
Napsal : 10/08/2019 6:50 pm
Blacky
(@blacky-2)
Merci pour le partage !
Prusa I3 MK3S
Napsal : 12/08/2019 1:37 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ok merci mais tu penses que ça venait de quoi ? encrassement de ? j'ai déja eu ça aussi , j'ai sorti le filament regardé ds les roulement soufflet un peu et reparti ...
pour moi suivant le filament et réglages rétraction et vitesse de rétraction et le nb de rétraction suivant le gcode à force ça bloque ...enfin c mon expérience!!
Napsal : 10/10/2019 8:29 am
Framemanager
(@framemanager)
Première raison, il y a (l'avait recue montée) un roulement dans les poulies de l'extrudeur, nettoyage (au coton tige et alcool et très sale "noir") et graissage (PTFE sec)...
Seconde raison, la tige qui tiens la petite porte de vision à droite était très déplacée vers l'arrière... (je dois d'ailleurs de temps en temps la repousser vers l'avant)
Rien de plus
This post was modified před 7 years by Framemanager
Napsal : 10/10/2019 7:02 pm
