Pei texturé et nettoyant
Jonathan Prt
(@jonathan-prt)
Bonjour les gens,
Je débute un peu et j'ai une question...
J'ai fait plusieurs impressions PLA sur ma MK3S sans problème avec la feuille lisse. J'ai voulu attaqué le PETG avec la feuille texturé et je l'ai nettoyé avec du "Windex" (j'avais compris que c'était du nettoyant pour les vitres). Or, je viens de réaliser que mon nettoyant contient peu d'alcool et surtout de l'ammoniac (soit-disant anti-buée).
Les impressions n'adhérent pas du tout au lit, est-ce que j'ai définitivement ruiné ma feuille PEI texturée?
Publié : 31/12/2019 2:43 pm
Nabil
(@nabil)
RE: Pei texturé et nettoyant
Je ne pense pas que ta feuille texturée soit ruiné. Je nettoie à l'alcool ISO et rien d'autre sur la feuille texturée je met le produit vitre uniquement sur la feuille lisse quand j'imprime du petg.
Est ce que tu as pensé a refaire ton ajustement en Z avec la feuille texturée? (L'apaisseur des feuilles sont différents).
Publié : 31/12/2019 3:58 pm
Jonathan Prt
(@jonathan-prt)
Oui j'ai deux profils dans l'imprimante, Smooth1 et Textur1, avec deux valeurs Z différentes. -0.8 environ pour la feuille lisse et -1.0 environ pour la texturée, ce que je trouve étrange d'ailleurs...
Ton produit pour les vitres contient de l'ammoniac?
Publié : 31/12/2019 9:32 pm
Calire
(@calire)
Le nettoyant c'est le truc body buildé ajax  triple ou quadruple action pan pan bleu qui pu pun peu quoique.
Si cela n'a pas attaché sur le PEI  pas grave et il suffit d'un bon nettoyage (produit vaisselle rinçage essuyage surtout non palpage manuel   finger out) et hop ça repart : ta feuille qui recouvre le métal n'est pas déchirée ?
Si tu as le texturé je crois et il me semble que cela est mieux pour le fumeux royal PETG. Fais des tests, regardes bien ton Live-Z et pour le texturé et pour le PTEG.
Et surtout dis-nous tout    plise lovmidou.    Houhou   et api nouilleur (bona néééééé) 😷
Publié : 01/01/2020 9:02 am
Nabil
(@nabil)
@jonathan-prt
Je ne pense pas qu'il y a de l'ammoniaque dans le produit que j'utilise. J'habite en Angleterre et la seul information sur le contenant est : -5% anionic surfactants.
Est ce que tu utilises les même valeurs Z entre le PLA et le PETG?
Moi j' utilise que du petg du coup je ne change jamais les valeurs de mes Z, mais j'ai vu des posts ou ils préconisent de réduire la distance entre la buse et la feuille quand tu passes du PLA au PETG.
J'imprime très rarement en PLA et perso je trouve que c'est une matière compliqué à imprimer sans oublier que ça demande beaucoup de refroidissement et donc un peu plus de bruit...
Petit question: est ce que tu as essayé d'imprimer PLA sur ta feuille texturée ?
Publié : 01/01/2020 12:53 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
de toute façon l'ammoniaque attaquera pas le PEI.
j'ai pas vu quelque part que le plateau texturé ne devait pas être passé sous l'eau ?? ça causait de la corrosion.
Publié : 01/01/2020 4:01 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Jonathan, as-tu bien nettoyé à l'IPA (au moins 90% en concentration, 99 idéalement) ta feuille d'acier pour tes impressions en PLA après celles en PETG ?
Pour ma part je n'ai jamais eu de soucis pour passer de l'un à l'autre.
Publié : 01/01/2020 8:36 pm
Jonathan Prt
(@jonathan-prt)
Après une nettoyage appliqué et à chaud (je suspecte que mon Ajax laisse peut-être des dépôts dans les creux de la feuille texturées), cela fume un peu mais je pense que ca élimine les résidus.
Du coup, tout marche bien, le PLA sur la lisse, le PETG sur la lisse pour les petites pièces à faible surface de contact ou sur la texturée lorsqu'elles sont plus grosses.
Maintenant j'attaque les tests de température avec le PETG-carbone. Merci pour votre aide.
Publié : 05/01/2020 11:01 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
Posted by: @jonathan-prt
Ca me semble juste, le détecteur détecte la plaque en métal. La texture étant en relief, il faut alors relever un peu la tête pour bien imprimer car on imprime sur la texture, pas sur le métal.
A priori, la plaque texturée colle un peu moins bien que celle lisse. Tentez d'imprimer avec de l laque pour impression 3D, ca colle bien mieux
Ce message a été modifié il y a 6 years par j.gabbai
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Publié : 24/02/2020 11:40 pm
Framemanager
(@framemanager)
Perso aucun soucis sans laque, accroche nickel... Juste une jupe de 4mm pour les fichiers de faible envergure sur le bed. J'ai une bonbonne de laque, utilisée une fois (ABS) ! J'ai cru que j'allais tout arracher ! Depuis, elle traine dans un coin... Si quelqu'un en a besoin... de la 3Dlac !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 25/02/2020 7:43 pm
LaPointe
(@lapointe)
Si je puis me permettre, il n'est peut-être pas utile de remonter d'anciens messages qui ne sont plus actifs.
Publié : 26/02/2020 8:58 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
Il me semble qu'une question appelle une réponse ou alors après un certain temps il faudrait supprimer les questions...
Le principe d'un forum c'est le partage pour un, mais aussi au profit de tous ceux qui se poseront à l'avenir la même question.
Je me trompe ?
Publié : 26/02/2020 9:30 pm
Jonathan Prt
(@jonathan-prt)
Je suis d'accord,
Je vais conclure en apportant une réponse claire et nette à ma propre question:
Non, le nettoyant pour les vitres à base d'ammoniac n'a pas endommagé mes plaques
L'alcool isopropylique est le meilleur nettoyant. Sur les plaques prusa, ni laque ni scotch n'est nécessaire pour du PLA ou du PETG.
Vala c'est tout.
Publié : 27/02/2020 9:47 am
cryo
 cryo
(@cryo)
Membre
C'est ce que j'ai toujours pensé .. jusqu'a ce que je possède la Bambulab A1 : dès que j'utilise ( comme je l'ai toujours fait sur mes autres machines ) de l'alcool ménager a 95% , et bien le plateau est comme une patinoire , mon PLA+ n'accroche plus
Seul solution , savon et eau chaude   ( ce qui est , il faut l'avouer moins pratique qu'un coup de spray d'alcool et un coup de microfibre)
Publié : 23/01/2024 8:16 pm
