peau de saumon sur impression
rentjazz
(@rentjazz)
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car malgré multiples recherches, je ne trouve pas solution a mon problème sur la mk3S.
Les problèmes ont commencés lorsqu'il m'est venu à l'idée de remplacer ma buse acier trempé de 0.4 par une de 0.2.
Je voulais faire des tests, car je trouvais que ma mk3S faisait des impressions plus grossières que ma mini.
Suite à ce remplacement, la buse s'est complétement bouchée et les problèmes ont commencé.
J'ai tous nettoyé (aiguilles), mais plus moyen de faire sortir le filament à l'insertion.
Il ne finit par sortir qu'en cliquant au bout de la 3 eme fois lorsque l’écran de la prusa demande si le filament est de la bonne couleur.
Les poulies d'entrainement de filament sont bien alignées et ne comportent pas de résidus.
J'ai effectué ce qui était préconisé sur les rubriques du site help de prusa, sans succès.
J'ai également fait cette procédure, sans succès non plus...
Malgré cette problématique d'insertion de filament, j'arrive a imprimer, néanmoins les prints ont des soucis de peau de saumon et de rigidité que je n'avais pas avant sur les mêmes fichiers.
Voir photos ci-dessous :
Auriez vous une idée d'où vient mon soucis?
Au passage, au delà de mon soucis à l'insertion de fils, j'ai tous recalibré (première couche, axes, tension de courroie, test ventilateurs).
Par dépit et si je n'arrive pas à régler le soucis, j'envisage d'investir ce dispositif en remplacement de l'extrudeur d'origine :
https://www.3djake.fr/bondtech/lgx-ff-pour-prusa-mk3s
Merci par avance pour le soutien.
Postato : 09/01/2022 12:38 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: peau de saumon sur impression
Tu as clairement un souci avec ton extrudeur, il doit être encore partiellement bouché je pense.
Postato : 09/01/2022 5:10 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonsoir,
Essaie tout d'abord de déboucher ta buse avec la méthode du cold pull: https://help.prusa3d.com/fr/article/traction-a-froid-cold-pull-mk3s-mk2-5s_2075/
Ensuite, pour une buse acier, tu dois augmenter la température de 10-15°C.
Pour le problème peau de saumon, on verra comment ça se passe après ces deux premières corrections.
Postato : 09/01/2022 5:30 pm
rentjazz
(@rentjazz)
Merci à tous les deux pour vos réponses.
J'avais également fais la technique du cold pull une dizaine de fois sans succès et sans voir de résidus sur le filament extrait.
Je l'ai refais ce soir par acquis de conscience sans changement sur la situation.
Toujours pareil, il faut que je clique 3 fois sur "non" suite à insertion du filament lorsque l'ecran lcd demande si le filament est de la bonne couleur pour qu'enfin le filament se purge.
Je me demande s'il n'y a pas un problème au niveau du moteur des poulies d'entrainement du filament...
(j'imagine que la peau de saumon et la fragilité des prints sont dut à une sous extrusion, sans certitude de mon diagnostic)
D'où mon idée d'investir dans l'upgrade cité préalablement, car j'avoue qu'à ce stade, j'en perd mon latin.
Pensez vous que flasher le firmware et mettre la dernière version pourrait avoir une quelconque impact?
Questo post è stato modificato 4 years fa da rentjazz
Postato : 09/01/2022 7:35 pm
rentjazz
(@rentjazz)
Bonjour à tous,
Bon j’essaie d'avancer sur mon problème, mais ce dernier n'est pas résolu.
Suite à vos conseils, j'ai refais les manips cold pull, modifié les températures, mais cela n'a eu aucun impact et le problème est similaire.
Aussi, j'ai investi et monté un extrudeur Bondetech LGX FF pensant que mon soucis venait de l'extrudeur.
En modifiant ce paramètre, je n'ai plus le soucis du filament qui ne se purge pas à l'insertion et mes premières couches sont parfaites.
Néanmoins, mon problème majeure n'est toujours pas résolu, les impressions sont extrêmement médiocres et j'ai toujours ce soucis d'ondulation sur les prints.
A gauche impression sur la mk3s et à droite sur la mini + :
A force de regarder des videos, et consulter divers forum, j'ai envisagé que sa venait peu être du firmware, j'ai donc flasher ce dernier et procédé à la dernière mise à jour, aucun changement.
J'ai également vérifié tous les serrages, recalibré les axes, vérifié les courroies, à multiples reprises.
Tous les tests de calibrations m'indiquent que je suis bon, mais la problématique perdurent...
Le symptôme apparait systématiquement sur la seconde couche, la première est parfaite mais dès que la seconde couche arrive ont dirait qu'elle n'adhère pas à la première, j'entends parfois des cliquetis dans l'extrudeur à ce stade (sa n'est pas systématique), la buse n'est pourtant pas bouchée et si j’arrête l'impression et en recommence une autre la première couche est niquel et le phénomène se reproduit sans fin dès la seconde couche.
Pour illustrer mes propos j'ai stoppé une impression pour prendre une photo :
Bref, j'avance mais j'avoue qu'à ce stade, je ne sais plus trop quoi faire...
Ayant balayé un problème d'extrudeur et de courroie, la dernière chose qui me turlupine est la sonde pinda, j'ai lu sur d'autres posts que si cette dernière était défectueuse, elle serait sujet à générer problèmes d'impression.
C'est donc sur ce point que je me penche, mais n’étant pas expert, vous aurez peu être un autre point de vue.
Merci par avance de l'attention et du coup de main.
Postato : 16/01/2022 3:31 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
D'accord. Quelques questions basiques:
  1. Les deux imprimantes sont dans la même pièce?
  2. Sur le même plan de travail?
  3. Pas de vibration parasite pour l'une (la Mk3S et pas pour l'autre (la Mini)?
  4. La température de la Mk3S est§elle stable? As-tu fait une Calibration de PID de la Mk3S? Surtout après avoir ajouté une buse métal plutôt que laiton, il peut y avoir une grosse influence d'une part, et d'autre part la nécessité d'imprimer 10-15°C plus fort qu'avec une buse laiton.
Si la Pinda était fautive, elle n'impacterait (je pense) que la première couche, pas les suivantes car elle ne sert alors plus à rien.
Postato : 16/01/2022 6:03 pm
rentjazz
(@rentjazz)
Bonjour Olivier,
En effet, toutes deux dans la même pièce.
Tout à fait.
A priori non, et avant ce problème, elles tournaient en même temps sans s’altérer.
Oui, en tous cas, il n'y a pas de variation à l'écran et la cartouche chauffante et thermistor sont neuf
Non en effet, je n'ai pas fait ce réglage. je vais regarder ce point.
Par contre, j'ai testé avec une buse laiton et le symptôme est similaire
Je pense aussi, mais par élimination, il ne me reste plus grand chose sur quoi interagir.
Merci pour le coup de main ;0)
Postato : 16/01/2022 6:14 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Refais déjà le PID, et on avise pour la suite.
Après il faudra regarder les paramètres de tranchage entre la Mini et la Mk3S, en particulier s'assurer que tu as tranché ta pièce avec le profil d'imprimante approprié à chacune et qu'il n'y a pas eu de mélange.
Bref: retranche la pièce destinée à la Mk3S en surveillants les différents profils Imprimante/Filament/impression que tu sélectionnes.
PS: la Mk3S branchée en direct? Pas d'Octoprint ou autre, impression via la carte SD?
Postato : 16/01/2022 6:17 pm
Ginko
(@ginko)
@rentjazz as-tu essayé de mettre la même température d'extrusion pour la première couche et les autres ? Pour voir si c'est un problème de gestion de la température.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Postato : 17/01/2022 1:55 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, ton problème de sous extrusion est réglé avec les derniers conseils ?
sinon, essaie d'imprimer un gcode externe a ton slicer en provenance d'une autre personne, et également de faire un calibrage du coef d'extrusion, et d'essayer un autre filament (si pas deja fait tout ca bien sur).
MK3S & Fusion 360
Postato : 22/01/2022 7:06 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Deux questions de base par rapport à ce que tu n'as pas indiqué et qui sont liées d'une certaine manière.
- as tu utilisé le même fichier avant et après changement de la buse ?
- as tu choisi le bon diamètre de buse dans PrusaSlicer ?
C'est surtout pour balayer toutes les pistes et éliminer toutes les erreurs possibles  😉
Postato : 22/01/2022 8:00 pm
rentjazz
(@rentjazz)
Bonjour à tous,
Merci de votre retour, j’étais en déplacement d'où ma réponse tardive.
Alors mon problème est résolu.
Par contre, je n'ai toujours pas la réponse à ma panne initiale.
Comme préalablement évoqué, j'ai upgrade l'imprimante avec un extrudeur Bondetech LGX FF.
Suite à cette opération, mon erreur fut de flasher le firmware sur ceux destiné à la prusa MK3S non modifiée.
A force de fouiller à droite à gauche sur le net, j'ai vue que mon problème semblait relever de la vitesse d'entrainement du filament.
Bondtech met à disposition des firmwares de la MK3S modifiés selon dispositif monté sur l'imprimante.
De ce fait mon imprimante ne comprenait plus rien et générait sous extrusion.
Suite à flash avec le firmware bondtech, tous est rentré dans l'ordre.
Les impressions sont d'ailleurs bien plus propres qu'avant avec vitesse d'impression plus rapide.
En ce qui concerne l'extrudeur d'origine, je n'ai pas d'explication, mais vue la différence de qualité, je pense aussi upgrade ma mini +...
Postato : 28/01/2022 10:21 am
1 persone hanno apprezzato
Ginko
(@ginko)
J'ai aussi monté un extrudeur Bondtech, dans mon cas c'est un Mosquito et comme toi je suis conquis par la qualité.
Comme tu l'as souligné il faut mettre un firmware modifié par Bondtech, à noter qu'ils sont très réactif et que le firmware modifié sort 1 ou 2 jours après l'officiel.
Postato : 28/01/2022 11:15 am
Noratlas
(@noratlas)
Question con mais as tu changé le profil de ton imprimante après le passage d'une buse 0.4 à une buse 0.2 ? Avec le configurateur de prusa slicer. On dirait que tu imprimes en hauteur de couche 0.1 dans une buse 0.2 alors que le slicer est en 0.1 pour des vitesses et réglages de buse 0.4
Postato : 29/01/2022 9:27 am
