Pb calibrage axe y
Page 1 / 2
Blackbeast
(@blackbeast)
Pb calibrage axe y
Bonjour
Je viens de finir de monter mon imprimante.
Je lance le calibrage de demarrage, pas de soucis pour les deux premiers ventilos.
par contre des que le calibrage demarre tout va bien pour l'axe X mais pb sur laxe y.
Le plateau se dirige vers l'arrière et en revenant vers l'avant il fait un bruit daccoud  tatatattata
Et donc mais fin a la calibration.
"pb de longueur de l'axe y)
Je ne vois pas le pb sur laxe y juste tout me parait bon.
Quelqun a til déjà eu ce soucis ?
Merci
Publié : 28/05/2020 12:48 pm
Loak
 Loak
(@loak)
RE: Pb calibrage axe y
Bonjour @romualdkabore
Je n'ai pas encore reçu la mienne mais je lis tous les forums (et ça ne sera pas ma première imprimante) alors je me lance :
La i3 détecte la fin d'un axe lorsque le moteur force (si j'ai bien tout compris), du coup dans ton cas je me pencherais vraiment sur la partie mécanique de l'axe Y.
- La poulie du moteur Y est elle bien fixée avec une vis serrée sur le méplat de l'axe du moteur ? Le moteur est-il aussi bien fixé ?
- La poulie à l'avant de l'imprimante n'est elle pas trop serrée ? Tourne-t-elle librement ?
- Les roulements sous le plateau coulissent-ils bien sur leurs axes ? Les U qui les tiennent ne sont-ils pas trop serrés ? Peut-être un peu de graisse à mettre sur ces axes ? Bien que le manuel précise que les roulements sont déjà graissés, on trouve régulièrement dans le forum le conseil de les regraisser avant montage.
- La courroie est-elle correctement tendue, ni trop ni trop peu ? Bien alignée ? Je ne sais pas si à ce moment là tu peux déjà voir la tension des courroies dans un des menus de l'écran ...
Voilà, d'autres auront sûrement d'autres conseils.
De tout cœur avec toi.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Publié : 28/05/2020 1:50 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Bien répondu Loak 😀
@romualdkabore commence par faire bouger le plateau manuellement d'un bout a l'autre. Est-ce qu'il glisse bien de manière lineaire ? pas d'obstacle derriere qui le gène ? pas de point dur ?
Pour le 1er demarrage la lubrification d'origine devrait etre suffisante.
En deplacant le plateau manuellement il doit etre suffisamment dur car retenu par le moteur, mais suffisamment libre pour aller d'un bout a l'autre de manière lineaire.
La tension de la courroie peut se verifier en tenant l'axe du moteur avec la pince (delicatement et en serrant fermement) et essayer de deplacer le plateau, il ne dois pas bouger du tout.
MK3S & Fusion 360
Publié : 28/05/2020 3:09 pm
Blackbeast
(@blackbeast)
Rebonjour
Merci de vos reponses a tout les deux.
J'ai effectivement essayé de faire glisser le plateau et il semble avancer et reculer sans pb particulier.
Quant a la couroie, je la trouve un peu lache mais quand je fais le test avec la pince le plateau ne bouge pas. Je vais peut être essayé de la resserer.
En tout cas je ressaie tous vos conseils et je reviens vers vous.
Merxi 🙂
Publié : 28/05/2020 8:48 pm
Framemanager
(@framemanager)
C'est le nouveau firmware 3.90 ???
Je pense qu'il y a un bug car moi, ma MK3 (qui n'avait aucun soucis) débloque sur le test des courroies (pas dans le wizard, juste le test dans le menu)... Si le problème persiste, installes l'ancien firmware, fais ton wizard (install complete) et si pas de soucis, fait juste l'upgrade de la version 3.90 ... Et hop, après lances le test et tu verras que ton axe debloque mais moi c'est le X ! D'autres ont le même soucis dans le forum english !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 29/05/2020 6:53 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Il est probable qu’il faille faire un reset usine après passage au 3.9.0 pour corriger tous ces problèmes. C’est ce qui est recommandé lors d’une release majeur.
MK3S & Fusion 360
Publié : 29/05/2020 6:57 pm
Framemanager
(@framemanager)
Hmmm, ben non... J'y avais pensé mais d'autres sur le forum anglais y ont pensé avant moi... Ils se sont retrouvés bloqué des les tests dans le wizard... retour version précédente > wizard > upgrade 3.9 et juste une calibration xyz (sans les tets donc).
Publié : 29/05/2020 8:56 pm
Flo4Print
(@flo4print)
😔 pas une bonne nouvelle ca.
Ca sent la 3.9.1 a sortir en urgence...
Comme toujours dans ces cas là, pas de news officielle, alors qu'ils devraient juste suspendre la release pour faire des verifs, on ne doit pas laisser des utilisateurs essuyer des platres a grande echelle. Je serait curieux de connaitre leur methode de validation, la taille de l’échantillon de la gold master (ou release candidate). Il ne faut pas que les machines soient des machines internes, mais de vrais testeurs, les utilisateurs sont toujours très inventifs 😊
MK3S & Fusion 360
Publié : 29/05/2020 9:12 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Les Release Candidates sont publiques, à part si des bugs sont connus dès leurs compilations. Tout le monde peut les tester et faire des retours sur le github.
Après ... Est ce qu'on ose ... c'est une autre question 😉
Mais on ne serait pas un peu HS par rapport au sujet de @romualdkabore (si il est toujours en 3.8.1) ?
On peut peut-être continuer d'en discuter ici ?
Publié : 29/05/2020 9:46 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Tu as raison, j'ai complètement oublié que c'est du public ! suis a l'ouest ce soir 😶 ! J'ai rien dit 😋
Sans doute HS oui, a moins que romualdkabore ai fait la maj ou que l'imprimante lui ai été livrée en 3.9.0 ? Il va nous dire ca.
MK3S & Fusion 360
Publié : 29/05/2020 10:01 pm
Blackbeast
(@blackbeast)
@flo-r
Alors il faut que je regarde, avec le boulot pas eu le temps de refaire des modifications ou verifications, je vais essayer de voir comment voir si je suis en nluvelle version demain soir et je vous dit ça
Publié : 30/05/2020 12:31 am
Flo4Print
(@flo4print)
le numero du firmware s'affiche dans le menu 'Support' le dernier est le 3.9.0
MK3S & Fusion 360
Publié : 31/05/2020 9:48 pm
Blackbeast
(@blackbeast)
Merci flor
  1. Mon firmware est en 3.8 1
  2. Donc je vais essayer tous les conseils ey je reviens vers vous.
  3. Mais du coup je me demabde si cest pas mieux d'installer le nouveau avant pour ne pas avoir a reprendre après 🙂
Publié : 01/06/2020 7:00 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Il est preferable de solutionner le probleme avant de monter en 3.9.0 pour ne pas ajouter une variable au probleme. Il sera toujours temps de monter apres.
MK3S & Fusion 360
Publié : 03/06/2020 3:32 pm
Blackbeast
(@blackbeast)
J'ai faits quelques tentatives dd modifs infructueuses.
Le plateau comme toujours recule sans pb et revient vers lavant. Au 3/4 du parcours vois un ler a coup et quand il arrive complètement devant, il se stop en faisant de multiples acoups et des bruits sourds ( tattatatata)
:))) dur
Je continue ce soir les esssais
Publié : 03/06/2020 4:23 pm
Flo4Print
(@flo4print)
la courroie parait bien centrée coté moteur et poulie de retour de l'autre coté ? l'axe de cette poulie est bien droit, la courroie se comporte bien dessus ? La vue sur cette poulie est bien dégagée.
Elle est neuve il faut faire une petite video et l'envoyer a Prusa, (et nous la partager ici). Les contacter par tchat pour expliquer le probleme.
MK3S & Fusion 360
Publié : 03/06/2020 7:45 pm
Framemanager
(@framemanager)
Juste un truc, pour être sûr.... Reflashes l'imprimante en 3.8.1 d'abord... Pour être sûr de la qualité du flashage (un code qui trainerait ???)
Vérifies aussi le branchement correct de ton moteur d'axe Y (sur le moteur et la carte). Si rien de ce que l'on a prposé, contactes le Tchat comme dit Fo et revient vers nous
Publié : 04/06/2020 6:48 am
Blackbeast
(@blackbeast)
Je vous ai fait une video peut être que ça aidera. 🙂
Attachment removed
Publié : 04/06/2020 9:33 am
Flo4Print
(@flo4print)
Quand la plateau part en arriere il va bien jusqu'au bout ?
Il faut que tu envois cette video a Prusa
MK3S & Fusion 360
Publié : 04/06/2020 12:32 pm
1 personnes ont aimé
Blackbeast
(@blackbeast)
oui il va jusqu'au bout oui et quand il revient vers l'avant c'est la le pb.
tu as raison je vais faire ça, essayer de leur envoyer la vidéo.
Publié : 04/06/2020 12:51 pm
Page 1 / 2
