Pas de sequence d'initialisation sur le mmu2s
John C.
(@john-c-2)
Bonjour tout le monde.
J'ai récemment acquis une mk3s qui marche parfaitement bien 😉. Du coup, j'ai entrepris de passer au mmu2s, et là ça se gâte..
La mk3s reconnaît bien le mmu (dans le menu support j'ai la version firmware), les sondes finda/IR sont bien réglées pareil testées dans le menu support.
Par contre, le mmu ne s'initialise pas au démarrage. Mais si je branche l'usb, il exécute la séquence de démarrage (il tape des 2 côtés pour trouver son zéro et se place devant le filament sélectionné).
J'ai flasher les firmwares avec la dernière version (3.1.9/1.0.6), j'ai même essayé une ancienne version des fois que... Mais rien n'y fait 😭.
Si qq'un a une idée je suis preneur...
Prusa MK3S + MMU2S
Publié : 23/11/2020 8:26 am
Calire
(@calire)
RE: Pas de sequence d'initialisation sur le mmu2s
Bonjour.
Heu    tu as bien suivi la notice   surtout pour la mise en route ?    Tu as bien relié par câbles le MMU2 à la MK3 en ne te trompant pas pour les broches ?   Tu as un allumage des leds (rouges/vertes)  à un certain moment ?
Bizarre  je pense à la liaison par câbles à l'Ensi (le truc carte commanderesse de la MK3) (l'USB fonctionnant bien)  ...
Publié : 24/11/2020 7:16 am
John C.
(@john-c-2)
@calire
Déjà merci de l'attention que tu portes à mon problème 😉.
Je pense que j'ai bien tout suivi. Pour les leds, au démarrage j'ai les leds 5,4,3 et 1 qui s'allument successivement en vert et il stabilise la led 1 en vert. Si j'appuie sur le bouton du milieu toutes les leds s'allument en rouge.
Je n'ai pas de dur mécanique et le câble de liaison est bon vu que la mk3s me donne la version de firmware du MMU.
Sur la route pour aller au boulot, j'ai pensé au 5v. Ça expliquerai qu'en usb ça fonctionne... J'ai déjà mesuré la tension mais le connecteur n'était pas branché sur la MM-contrôle et il me semble que j'avais débranché le rpi0w... La tension s'affaisse peut être ou bien un problème de fusible... Il y a une protection sur le 5v je suppose... Ça expliquerai aussi les actions sur les boutons, apparemment les boutons sont calés dans un diviseur de tension et connectés à une entrée analogique du microcontrôleur.
Ce matin quand j'ai mesuré la tension sur la finda j'avais 3.67v ce qui me paraît bas si elle fonctionne en 5v.
En rentrant du travail, je prendrai des mesures avec et sans rpi et je les posterai.
Prusa MK3S + MMU2S
Publié : 24/11/2020 8:31 am
Calire
(@calire)
Ok   je vois que tu connais bien le milieu surtout avec les tensions, branchements et autres. Débranches tout autres objets (rpi0w ...), vérifies le serrage des connections ...
Le branchement de l'usb fournit du courant, bien vu.
Tu as des leds qui s'allument, vérifies que cela indique un bon déroulement, plonges-toi dans la doc touffu car ce n'est pas très parlant tout cela et les boutons aussi.
Désolée je suis, je n'ai pas encore branché ni dépoussiéré le MMU2 (ça promet)  pour pouvoir t'en parler et t'aider.
J'espère qu'un confrère (consœurs où êtes-vous ?) pourra te tuyauter.
A bientôt.
Publié : 24/11/2020 3:40 pm
Calire
(@calire)
Et puis mis dans la mauvaise rubrique (point de détail)  il faudrait déplacer sur "Original Prusa i3 MK2.5/MK3 Multi Material 2.0"    plise   pour le modérateur si c'est possible, merci.
Publié : 24/11/2020 3:47 pm
John C.
(@john-c-2)
Bon, j'ai débranché le rpi et fait qq mesures :
4.99V sur l'alim 5V venant de la einsy quand la mm-control est débranchée mais 4.2V une fois branchée.
4.0V après le fusible F1, donc le fusible est OK.
4.2V me parait faible, il y aurait un élément qui surchargerai l'alim 5v de la einsy?
Prusa MK3S + MMU2S
Publié : 24/11/2020 5:24 pm
Calire
(@calire)
Un moteur qui serait sous tension en position bloquée ?    A ce moment là   il devrait chauffer avec le temps.
Publié : 24/11/2020 7:56 pm
John C.
(@john-c-2)
@calire
Je ne pense pas que ce soit un moteur. Le 5v alimente les CI, la finda et les leds. C'est le 24v pour les moteurs et j'ai 23,6v. Le fusible F1 est calibrer à 150mA, je vais essayer de mesurer la conso. Faut que je prépare un raccordement en fil volant pour insérer l'ampèremetre...
Je vais aussi tester avec une alim externe dès que j'ai le temps. Peut-être que l'einsy ne suis pas...
Prusa MK3S + MMU2S
Publié : 25/11/2020 5:09 am
John C.
(@john-c-2)
C'est bon, j'ai trouvé! C'était le câble!
En fait j'ai repris les schémas des cartes et j'ai câblé avec des fils pour platine de test. Je mets la tension et là... Il s'initialise!!!
En fait, le câble comprenait 2 fils blancs, et ils étaient croisés. Du coup, quand j'ai câblé les connecteurs à l'endroit mon fil TX c'est retrouvé à la place de GND et vis-versa donc pas de com. J'ai inversé le connecteur du coup, le TX était au bon endroit mais le mmu était alimenté par la sortie du micro-contrôleur de la einsy qui est sensé piloté le reset. Vu que la sortie a un courant de sortie limité, la tension chute.
En tout cas, le mmu s'initialise à la mise sous tension et les boutons répondent bien.
Je testerai une impression ce week-end. Merci de ton aide calire. A bientôt ^^
Prusa MK3S + MMU2S
Publié : 25/11/2020 6:11 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Super!  bonne démarche !  Claire avait bien éclairé !  😀
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, en attente du kit upgrade Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Publié : 26/11/2020 2:44 pm
