Pas de chargement filament
l.fauvel
(@l-fauvel)
Bonjour,
J'ai beau lire et relire le manuel, je ne trouve pas de réponse à mon problème.
D'après le manuel si la buse est à température et que le filament est inséré, la validation de la fonction "autocharge du fil" par le bouton de commande doit enclencher le moteur de traction du fil pour l’insérer dans la buse.
Dans mon cas, le moteur ne tourne pas et le filament n'est pas inséré.
J'ai vérifié dans le setup et j'ai bien le statut sur "ON" pour :
  •  - Capteur fil
  •  - Fil autocharge
Avez vous une idée de ce qui ne fonctionne pas ?
Posted : 24/06/2020 1:52 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Pas de chargement filament
Salut, oui le capteur est sur ON (presence fil) alors que le fil est absent. il devrait etre OFF en l'absence de fil.
C'est classique, il faut desserer la tete un peu ou pire ouvrir la tete desserer la pièce qui bascule (avec la bille, ert attention de ne pas la perdre même s'il y en a une de rechange dans le sachet spare parts) ou bien la sortir et la poncer un peu si elle n'est pas trop serrée, la remettre verifier qu'elle est bien libre, et pas trop serrée.
En attendant il est possible de desactiver la fonction capteur fil (autocharge OFF) et gérer en manuel
MK3S & Fusion 360
Posted : 24/06/2020 2:42 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui, il se peut que le capteur IR soit tout simplement mal monté. Il est important qu'il soit branché à la bonne rangée de pins.
https://help.prusa3d.com/fr/article/capteur-de-filament-ir-mk2-5s-mk3s_112220
... Pour les autres pistes.
Posted : 24/06/2020 2:48 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Oui tout à fait.
il est possible d’essayer de pousser la boule avec un le bout du fil en le rentrant/sortant dans le trou à plusieurs reprise voir si cela libère le capteur. Mais capteur bloqué un jour capteur bloqué toujours. Faut démonter. (Sauf si c’est le branchement comme le fait justement remarquer Olivier)
MK3S & Fusion 360
Posted : 24/06/2020 3:25 pm
