Panne alimentation i3 MK3S kit
ReneA86
(@renea86)
A la fin de la construction , lancement des tests et calibrations. tout est OK jusqu'au chargement du filament : au bout de quelques secondes, l'imprimante s'éteint.
Après vérification, les 3 fusibles de la carte Einsy et celui de l'alimentation sont corrects. Par contre les tensions en sortie du bloc alimentation sont à 0!
L'alimentation est le modèle noir.
Que puis-je faire ?
Merci de votre aide.
Opublikowany : 20/03/2020 7:38 pm
Calire
(@calire)
RE: Panne alimentation i3 MK3S kit
Hello.  Vois avec le chat et dialogue, ils te feront faire des tests et décideront à t'envoyer une alim de remplacement   mais avant il faut être sûr que tout est bon au niveau du câblage (doute sur connexions (lit et heat-extruder) et court-circuit certain qui peut mettre out l'alim de remplacement).
Opublikowany : 20/03/2020 8:41 pm
ReneA86
(@renea86)
OK. Merci claire-K.
Je vais voir cela sur le chat.
Opublikowany : 21/03/2020 9:41 am
patcha
(@patcha)
tu as fais ta mesure de tension sur la sortie en debranchant tout les fils ?
le probleme peux aussi venir d'un élément sur la carte et ton alim limite ou coupe le courant en sortie.
Prusa MK3S + MMU2S - I3 Métal Motion d'eMotion Tech
https://cults3d.com/fr/utilisateurs/patcha/cr%C3%A9ations
Opublikowany : 21/03/2020 11:05 am
ReneA86
(@renea86)
@patcha
Oui j'ai testé l'alimentation entièrement câblée, puis à vide. Dans les 2 cas les tensions de sortie sont à 0.
J'ai ensuite vérifié le câblage de la carte Einsy : OK
Vu que le problème est apparu lors de la mise en chauffe de l'extrudeur, je pense qu'il serait intéressant de vérifier celui-ci.
J'ai le moyen d'instrumenter tout cela . Quelqu'un connait il les valeurs de courant à mesurer ?
Opublikowany : 21/03/2020 12:37 pm
ReneA86
(@renea86)
Du fait que tous les fusibles sont intacts, je me pose des questions sur l'alimentation "boitier noir".
A quoi sert le câble power panic ?
Quelle est son impact sur l'alimentation ?
Opublikowany : 21/03/2020 12:49 pm
ReneA86
(@renea86)
@claire-k
Quand tu dis vois avec le chat et dialogue, cela signifie t'il que l'on peut chatter directement avec des personnels de Prusa ?
Si oui comment faire en dehors du présent forum ?
Merci
Opublikowany : 21/03/2020 12:54 pm
La fonction Chat, est une option de dialogue texte située sur la page Prusa e | Shop, la fenêtre s'ouvre environ 5 secondes après l'ouverture de la page principale. à l'adresse suivante
https://shop.prusa3d.com/en/
The Chat feature, is a text dialogue option located on the Prusa e|Shop page, the window opens about 5 seconds after the main page opens. at the following address
Opublikowany : 21/03/2020 2:30 pm
Bonne après-midi,
Le circuit Power Panic surveille l'entrée d'alimentation de l'alimentation et avertit l'einsy en cas de perte de puissance d'entrée, avec l'intention de donner à l'einsy suffisamment de temps pour enregistrer le point actuel dans le modèle Gcode et enregistrer les informations dans mémoire non volatile, puis soulevez légèrement l'extrudeuse du modèle imprimé ... avant que l'alimentation ne soit totalement perdue
ce processus définit également un marqueur de sorte que lorsque l'einsy sera mis en ligne, l'imprimante lancera une routine de récupération et tentera de redémarrer le processus d'impression à partir du point d'échec.
les fils de panique d'alimentation peuvent être déconnectés de l'einsy et cela désactivera la fonction de panique d'alimentation.
Parfois, une imprimante voit un signal de panique d'alimentation erroné si elle fonctionne sur une alimentation sans coupure, et il y a un petit `` problème '' au moment du passage du secteur à la batterie ou de la batterie au secteur. dans ce cas, certains propriétaires laissent les fils de panique d'alimentation déconnectés.
Cordialement Joan
Good afternoon,
The Power Panic circuit monitors the power input to the power supply, and alerts the einsy if there is a loss of input power, whith the intention to give the einsy enough time to record the current point in the Model Gcode, and save the information to non volatile memory, and then raise the extruder slightly away from the printed model... before power is totally lost
this process also sets a marker so that when the einsy next comes on line, the printer will initiate a recovery routine and attempt to restart the print process from the point of failure.
the Power panic wires can be disconnected from the einsy and this will disable the power panic feature.
Sometimes a printer will see an erroneous power panic signal if it is running on an uninteruptible power supply, and there is a small 'glitch' at the time of change over from mains to battery or battery to mains. in this instance some owners leave the power panic wires, disconnected.
Regards Joan
Opublikowany : 21/03/2020 2:48 pm
ReneA86
(@renea86)
@joantabb
Merci pour toutes ces informations.
J'ai donc échangé sur le chat et la décision a été prise de me renvoyer un bloc PSU. Je donnerai des nouvelles après son remplacement.
J'ai hâte de voir la première impression 3D de cette imprimante .
Opublikowany : 22/03/2020 7:43 am
Calire
(@calire)
Surtout vérifie que ce qui au-delà de l'alimentation est bon pour  heu  ne pas flinguer la 2ième alimentation. C'est à dire lit, extrudeur, carte mère électronique. Je pense que par le chat toutes vérifications ont été faites.
Opublikowany : 22/03/2020 5:05 pm
ReneA86
(@renea86)
@claire-k
A la demande du technicien Prusa j’ai testé au multimètre tout ce qui pouvait l’être, sans trouver de défaut en dehors du PSU qui fournit 0V.
Je reste confiant car toute la calibration a fonctionné jusqu’au prechauffage de l’extrudeur
je vais quand même rester méfiant au redémarrage.
Opublikowany : 24/03/2020 3:06 pm
ReneA86
(@renea86)
Super journée !
J'ai reçu le PSU de remplacement ce midi (envoyé dès lundi matin de chez PRUSA)
Remis en place. J'en ai profité pour récupérer l'emballage pour renvoyer la pièce en panne.
Autotests : OK
Calibration : OK
Calibration de la 1ere couche : OK (au 1er ordre)
Impression du logo PRUSA : Ok
Bravo au SAV PRUSA qui m'a accompagné durant toute cette phase de mise en route et de réparation.
Je suis vraiment ravi d'avoir choisi cette marque et ce modèle.
Je vais maintenant me concentrer sur un réglage plus optimum de la 1ere couche et réaliser des pièces un peu plus techniques.
Opublikowany : 25/03/2020 5:43 pm
