Nozzle crash pendant l'impression
gdubol
(@gdubol)
Miembro
Bonjour à tous,
Pour la petite histoire il m'est arrivé une mésaventure assez triste et curieuse : J'ai récemment commencé à imprimer avec une MK3S+ jusque la tout s'est très bien passé quelques défauts sur les pièces mais rien de dramatique. Hier je lance une impression de presque 7h (ma plus grosse pièce) je surveille les premières couches et aucun soucis tout se passe très bien et je vais donc dormir. Après 3h d'impression je suis réveillé par un bruit anormal pour me retrouver devant pas mal de dégâts.
J'ai l'impression que le nez est venu frotter sur la feuille (sans décoller la pièce, je ne sais pas comment c'est possible), puis il a décalé la feuille pour venir racler le plateau chauffant...
Je pense qu'a ce niveau la feuille, le plateau et la buse sont à changer ce qui m’embête un peu après si peu d'impressions, mais avant de changer ces éléments j'aimerai comprendre comment c'est arrivé pour ne pas que ça se reproduise, c'est pour cela que je viens vers vous.
Voici les modifications faites avant cette impression :
- changement du fil (seulement une nouvelle bobine le filament était identique)
- nettoyage de la feuille
- réglage de l'axe Z qui était légèrement trop haut à l'impression précédente.
- calibration auto de l'axe Z
- impression de la pièce lancée via le PrusaLink
J'ai de nouveau regardé le gcode dans lequel je ne vois rien d’anormal.
Est ce que vous auriez une idée de ce qui à bien pu se passer ?
Je vous remercie d'avance !
Respondido : 05/03/2024 9:52 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Nozzle crash pendant l'impression
J'avoue que cela m'intrigue. Je ne comprends pas dans quel scénario l'impression peut démarrer et ensuite partir dans le mauvais sens...
A priori malgré les éraflures je pense que ton lit chauffant et le plateau métallique ne sont pas si endommagé que ça: regarde de près sur le lit si la buse a labouré jusqu'aux parties conductrices (auquel cas je préconise effectivement de le chauffer) ou si c'est juste la surface du PCB qui a encaissé.
Vérifie également que le capteur PINDA (ou SuperPINDA) est correctement serré, réglé à la bonne hauteur et qu'il n'a pas pu bouger au cours des premières couches d'impression (s'il est trop bas, il peut avoir accroché l'impression, notamment). C'est le principal point de contrôle que je vois, car pour le reste, pour l'instant: je cale.
Respondido : 07/03/2024 2:43 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ah et je ne reconnais pas la partie inférieure de ton extrudeur. Ce n'est pas une version officielle de Prusa, ça? Pour moi ça ressemble normalement à ça:
Respondido : 07/03/2024 2:46 pm
