Nouvelle propriétaire d’une MK3S et déjà des soucis?
Pagina 1 / 6
mcdelmas
(@mcdelmas)
Bonjour
je suis une geek 😎 et je viens de terminer l’assemblage de ma MK3S.
j’ai suivi le protocole de calibration et imprimé ça Avec le PLA fourni par l’imprimante:
vos avis? Y a-t-il des réglages es en plus a faire a part le coeff d’extrusion? Sur la couche finale je serais en overextrusion non? J’ai modifié la hauteur de la buse pendant l’impression mais je n’ai pas noté la valeur 😥.
c’etait hier soir. Ne sachant pas (et n’ayant pas trouvé la réponse) j’ai laissé le filament dans l’extrudeur.
ce matin voulant imprimer un Batman pour continuer à me faire la main, l’imprimante me dit:
- erreur axe X
- puis calibration Z HS: débris  dans la buse?
A côté de ça j’ai les questions suivantes:
- l’extrudeur me semble penché c’est normal?
- je me pose la question sur le glissement de l’extrudeur: avec le moteur et les courroies doit on forcer un peu pour la bouger?
que de questions. Merci pour votre aide 😊
M Cécile
Postato : 10/09/2020 7:03 am
mcdelmas
(@mcdelmas)
RE: Nouvelle propriétaire d’une MK3S et déjà des soucis?
J’ai redressé l’extrudeur: il est maintenant horizontal. Je ne sais pas si ça eu un effet mais j’ai relancé la calibration complète et ça fonctionne. J’essaie maintenant de configurer la hauteur avec les lignes en zig zag. Je suis aà -0.550 et ça donne ça :
Postato : 10/09/2020 9:51 am
Nabil
(@nabil)
Hello et bienvenue sur le forum.
Ton Z est toujours trop haut. Il faudrait descendre encore ta buse.
J'ai pas bien compris le redressement de l'extrudeur. Ce dernier est censé être parallèle au lit. Qu'est ce que tu as fait exactement pour le redresser?
Postato : 10/09/2020 10:00 am
mcdelmas
(@mcdelmas)
Posted by: @nabil-m
Bonjour
merci de m’aider. Pour redresser l’extrudeur j’ai dévissé la plaque arrière et j’ai coupé les deux zip du haut. J’en ai remis d’autre en faisant bien attention que l’extrudeur soit parallèle au lit.
je viens de terminer un batman en -0,550:
je dois refaire le test de la ligne zig zag c’est ça ? Où puis je la relancer sans refaire l’intégralité des reglages?
merci
Postato : 10/09/2020 10:23 am
mcdelmas
(@mcdelmas)
Impression logo prusa à -0,775:
premiere couche:
qu’en pensez vous? Dois je régler quelque chose?
Postato : 10/09/2020 11:04 am
jollyjn
(@jollyjn)
à -0.775, tu es toujours trop haut.
Pour savoir à quoi doit ressembler ton dessous, prends exemple sur la face supérieure de ton batman. C'est un bon départ.
Pour t'aider dans la calibration, tu peux dessiner un carré de 40mm x 40mm x 0.2mm dans prusa slicer et l'utiliser pour ajuster ton Z en live (appui long sur la molette de l'imprimante pendant l'impression pour afficher le réglage)
Pour faire la forme dans le slicer (sous PC), sur le plateau vide, clic droit, ajouter une forme, forme case. ensuite en bas à droite, tu cliques sur le cadenas (ou se trouvent les dimension) et tu les modifies. ensuite, tu tranches et tu imprimes. cette impression te laissera le temps d'ajuster ton réglage.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 10/09/2020 4:31 pm
mcdelmas
(@mcdelmas)
Ok merci j’ai baissé à -0,880. J’ai refait un Prusa et un benchy avec ce réglage. Je vais poster des résultats
Postato : 10/09/2020 4:35 pm
mcdelmas
(@mcdelmas)
Bonjour
je continue les réglages première couche:
batman à -0,902 et -0,950:
je trouve le dernier pas mal du tout: qu’en pensez vous?
On ne voit pas bien sur la photo mais à 950 c’est lisse sous les doigts.
je vais refaire un Prusa avec ces réglages pour vérifier l’overextrusion: est ce que ça se règle quelque part?
merci
Postato : 11/09/2020 7:14 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour et bienvenue sur le forum!
Régler la première couche est, logiquement, la première étape. La surextrusion (la beauté de ta dernière couche, plus particulièrement) se réglera sur un cube vide imprimé en mode vase dont tu mesureras les épaisseurs de parois (micromètre de rigueur, un pied à coulisse ne suffit pas) comme selon cette doc:
https://help.prusa3d.com/en/article/extrusion-multiplier-calibration_2257
(Méthode précise)
Postato : 11/09/2020 7:36 am
mcdelmas hanno apprezzato
mcdelmas
(@mcdelmas)
Ok merci pour la precision.
mais avant de regler l’extrusion est ce que ma première couche vous semble ok à -0,950?
Postato : 11/09/2020 8:51 am
mcdelmas
(@mcdelmas)
Je viens de lire la méthode précise : où puis je me procurer un micromètre ?
Postato : 11/09/2020 8:55 am
jollyjn
(@jollyjn)
La -0.950 est déjà bien meilleure. Encore quelques petits jours entre les lignes, donc un petit peu plus bas, mais c'est quand même mieux que les précédentes.
Pour le micromètre tu en trouve de pas cher sur internet (attention à ne pas prendre le de base, car ça reste un appareil de précision). Il pourra aussi te servir à mesurer l’épaisseur de ton carré de calibration de ton Z.
Postato : 11/09/2020 4:17 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui, il fait baisser encore un peu...
Mon micromètre a coûté un peu plus d'une trentaine d'euros, pour donner une idée. Ça doit être précis, surtout sur les faibles dimensions à mesurer, 0.45 mm dans le cas de la procédure plus haut.
Postato : 11/09/2020 5:43 pm
Calire
(@calire)
Heello.   J'arrive là maintenant.
Tu as monté l'imprimante en combien de temps ?  juste par curiosité   (comme dit ailleurs   vous êtes des rapides messieurs   pas tous pas tous, et ne le prenez pas mal et désolée si je suis la seule femme du site).
Postato : 12/09/2020 5:45 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @claire-k    (comme dit ailleurs   vous êtes des rapides messieurs   pas tous pas tous, et ne le prenez pas mal et désolée si je suis la seule femme du site).
Tu ne l'es plus: M Cécile se définit comme une geek. Entre utilisation du genre et prénom suggestif, j'imagine que vous êtes désormais deux 😁
Postato : 12/09/2020 6:24 am
Phil D.
(@phil-d)
Hmm, c'est quoi un micromètre, à part un micron - et où ça se trouve?
J'ai clairement des cas de surextrusion, j'ai réglé un peu au pif à 0.95 mais s'il y a des réglages un peu fins à faire, je veux bien m'y mettre.
Postato : 12/09/2020 10:48 am
mcdelmas
(@mcdelmas)
Hello! 😁 ah ben ça fait plaisir de pas être toute seule ici: cela dit on m’a bien aidé jusque là merci à tous!
le montage je l’ai fait le soir par ci par là. J’ai bien dû y passer 8h en tout et l’extrudeur grrrr j’en ai encore des cauchemars 😂
Postato : 12/09/2020 12:13 pm
mcdelmas
(@mcdelmas)
Posted by: @olivier-saraja
Ok donc plutôt un mécanique qui peut mesurer à 0,45 mm?
Postato : 12/09/2020 12:14 pm
mcdelmas
(@mcdelmas)
Yes. Handy girl With a geek side c’est tout à fait moi! Électricité bricolage décoration réseau informatique à la maison (baie 19’´ avec serveur NAS prises ethernet brassées) Et maintenant impression 3D 😁
Postato : 12/09/2020 12:17 pm
mcdelmas
(@mcdelmas)
Posted by: @phd
Le micromètre est l’instrument précis au micron qui permet de mesurer des épaisseurs. Un peu comme un pied à coulisse mais en plus précis.
j’ai vu des modèles sur internet: je crois qu’il faut éviter les versions électroniques moins précises. Et j’attends confirmation du 0,45 mm que je n’ai pas bien compris.
Postato : 12/09/2020 12:19 pm
Pagina 1 / 6
