Nettoyage buse
Bill.scott59
(@bill-scott59)
Nettoyage buse
Bonjour,
avec quelle produit vous nettoyez la buse ? et ce dans quoi elle est fixée ? car j'ai pas mal de filament fondu qui coule de temps en temps, sur mes impressions.
Publié : 15/09/2020 2:14 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Nettoyage buse
Tout d’abord, quel est le type de buse:
Celle d'origine : tu peux la faire chauffer et la brosser avec une petite brosse en laiton en faisant très attention à ne pas toucher les fils de la cartouche chauffante ou du thermistor.
Nozzle X : Normalement, elle n'accroche pas car elle à un traitement extérieur donc pas de nettoyage (Il ne faut d'ailleurs pas la brosser ou tu risque d'endommager ce traitement).
Pour protéger le corps de chauffe, tu peux toujours rajouter une chaussette silicone de protection disponible ici. Ça se met et s'enlève facilement.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Publié : 15/09/2020 4:02 pm
1 personnes ont aimé
Bill.scott59
(@bill-scott59)
RE: Nettoyage buse
@jollyjn
C'est la buse d'origine. Pour le corp de chauffe le mal est fait, dans tous les cas j'ai bien trop peur de toucher les fils
ça à l'air pas mal les chausettes en silicone ! Merci pour ces infos !!
Publié : 15/09/2020 8:45 pm
