Moteur Extrudeur surchauffe
Bonjour,
j'ai regraissé les engrenages de l'extrudeur ainsi que changer la buse mais lors de la première impression après le remontage après 1h d'impression le moteur c'est complètement bloqué et impossible de le faire bouger même a la main.
le moteur a également beaucoup chauffer et est maintenant inutilisable.
Voici mes observation après démontage :
- le moteur et très fortement aimanté comme si l'aimantation intérieur avait beaucoup augmenté.
- au dessus de la buse le PLA est ressorti (sûrement car le moteur ne faisait plus descendre le filament)
lors d'un test avec le moteur (ouvert) j'ai fais un déchargement de fil pour voir si une fois ouvert le moteur allait recommencer a tourner. il a démarré super vite puis a ralenti et fais des bruis comme si il sautait des pas.
merci pour tout vos conseil j'aimerais pouvoir trouver la cause du problème avant de changer le moteur et que cela arrive a nouveau.
