Modele colle a la buse
stéphane descamps
(@stephane-descamps)
Bonjour ,
Je viens d'acquerir une imprimante Prusa MK3S+, j'ai reussi mes premieres impressions
modele colle a la buse
Je pense que le calibrage de la premiere couche est pas trop mal
Mais sur ma derniere impression le modele c'est colle a la buse donc echec de l'impression
Pourriez vous m'aiguiller sur les modification a apporter afin de resoudre ce probleme
Cordialement
Stephane
Joyeux Noel
Best Answer by adesir:
Bienvenue,
La première couche est presque bonne, mais pas assez écrasée encore.
Ensuite, le modèle qui a échoué, contrairement aux précédents, a peu de contact avec la plaque, il faut donc une adhérence plus forte. Donc nettoyage façon vaisselle et amélioration de la première couche. Vue qu'une partie de l'impression s'est bien déroulée, c'est que c'est presque bon !
This topic was modified 3 years temu 2 times by stéphane descamps
Opublikowany : 24/12/2022 5:15 pm
1 ludzie polubili
adesir
(@adesir)
RE: Modele colle a la buse
Bienvenue,
Mes modeles publics
Opublikowany : 24/12/2022 7:54 pm
stéphane descamps
Bonjour merci de vos conseils après nettoyage et ajustements de la première couche voici le résultat
par contre sur une autre impression j’ai le problème suivant
cela viens de quoi?
merci
Opublikowany : 25/12/2022 3:10 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Bizarre... A l'évidence, le filament ne colle pas assez et la première couche ne semble pas encore écrasée, alors que la calibration semble bonne. que s'est-il passer entre la calibration et la grande pièce ?
Mes modeles publics
Opublikowany : 25/12/2022 4:58 pm
stéphane descamps
Bonjour ,
Encore merci pour votre soutien en ces periodes de fetes, je viens de renettoyer mon plateau avec une solution eau liquide vaisselle .
Mes impression colle mieux . je viens de refaire deux modeles avec succes.
Opublikowany : 25/12/2022 6:19 pm
