Mmu2 probleme filament
gilles.g3
(@gilles-g3)
Salut, je viens d'assembler mon i3 mk3 et je ne comprends pas une chose.
Voilà lorsque je veux faire un print, je charge mon filament dans le trou 1, le filament avance de quelque centimètres et recule puis reste bloqué dans la matrice.
Lorsque l'imprimante a chauffer la buse et le bed, elle me marque "filament unloadind" et passe sur le trou 2.
De plus hier ca ma fait la même chose donc j'ai chargé dans le trou 2, ça a lancé l impression mais les 5 led clignotaient au rouge....
Opublikowany : 11/11/2018 10:51 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: Mmu2 probleme filament
Salut Gilles,
N'ayant pas de MMU2, je ne peux pas t'aider, mais je vais demander à quelqu'un du support de venir donner son avis.
Opublikowany : 12/11/2018 11:23 pm
Martin L.
(@martinl)
Bonjour Gilles
- si vous avez une MK3, il faut avoir la version du firmware 3.4.1 dans l'imprimante et 1.0.1 dans le MMU
- vérifiez la tension des vis à ressort sur la MMU
- vérifiez si le "idler" cylindre est bien assemblé et placé sur l'axe du moteur - les roulements doivent être bien centrés et bouger sans trop de frottement, les deux petits vis M10 ne doivent pas être trop serrés.
- vérifiez l'alignement des 5 petites poulies
Les 5 led clignotants au rouge, ça veut dire que le filament ne peut pas passer par le sélecteur.
Martin L.
Official Prusa Research CS
Opublikowany : 13/11/2018 12:33 am
gilles.g3
(@gilles-g3)
Bonsoir au secours j'ai installé les firmware que vous avez dis, j'ai même fais un effacement de l'EEPROM puis j'ai refait un étalonnage individuel de filament.
Lorsque je fais un test first calque layer elle me dit "chose a finalement" je lui confirme le 1 et elle fait le test et tout est ok.
Par contre quand je lance un print depuis la sd, je char ge le filament dans le trou 1 j'ai essayé des deux manieres par la mmu2 et par l'écran lcd, ca fonctionne dans les deux cas le filament avance.et.regule puis le voyant passe au vert puis après calibration et chauffe de la buse et bed, extrudeur part sur le côté droit et un message apparaît "unloading filement".
Je ne comprends.pas pourquoi dans le test first layer ca fonctionne dans dans le print depuis carte sd ca fonctionne plus
J'en peux plus......
Opublikowany : 14/11/2018 2:08 pm
