MK3S Plus + MMU2 - 1ère couche - Extruder ne se déplace pas.
Breathald 's
(@breathald-s)
Utenti
Bonjour à tous,
Heureux propriétaire d'une mk3s plus + mmu2, je rencontre un soucis avec la 1ère couche.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'obtiens un "tas" de PLA car l'extrudeur ne déplace pas lors de la calibration 1ère couche. Bien entendu j'arrête l'imprimante électriquement au moment où je constate le soucis.
Auriez vous une idée pour résoudre ce soucis?
Je précise que les calibrations :
  • Mise a 0 des axes => OK
  • Test de courroie => OK
  • Auto-test => OK
  • Calibrer XYZ => OK
  • Calibrer Z => OK
Donc l'extrudeur se déplace correctement en XYZ mais aucun déplacement lors de la 1ère couche.
En vous remerciant par avance 🙂
Postato : 09/06/2023 11:57 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: MK3S Plus + MMU2 - 1ère couche - Extruder ne se déplace pas.
Aïe. J'avais ce type de souci en cours d'impression, généralement lors d'un changement de filament, lorsque le filament n'était plus détecté comme il faut et que le filament était poussé en continu sans qu'il soit détecté.
Pendant que cela arrive, peux-tu aller dans Menu LCD -> Support -> Info capteur et vérifier la valeur FINDA et la valeur IR? Si ça extrude et que tu vois IR = 0 c'est que le capteur IR dans la cheminée ne détecte pas le filament et continue de le pousser.
C'est le réglage crucial du MMU2S: https://help.prusa3d.com/fr/article/calibration-du-capteur-de-filament-ir-mmu2s_2245
C'est également celui qui m'a fait abandonner le MMU2S au final. J'en avais marre de batailler.
Postato : 10/06/2023 7:45 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je ne reconnais pas la tête d'extrusion. Tu es sûr que c'est une Mk3S?
Postato : 10/06/2023 7:47 am
Breathald 's
(@breathald-s)
Utenti
Bonjour Olivier-Saraja,
Merci pour ces informations.
Quand je vais dans Menu LCD -> Support -> Info capteur, ca commence mal. Je ne vois que:
  • PINDA    0 FINDA   0
  • Capteur Fil.               0
  • Mais je vois pas de IR
Sais-tu pourquoi?
Concernant la tête d'extrusion, à la base c'était une MK2 mis à jour en MK3S Plus avec MMU2. Me conseille-tu d'acheter une nouvelle tête d'extrusion?
Postato : 10/06/2023 9:03 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Non, pardon, c'est Capteur Fil. Cf étapes 11 et 12 ici: https://help.prusa3d.com/fr/guide/8-controle-avant-lancement-calibration_219068
Tu pourrais envoyer une photo du sommet de la tête d'extrusion?
Je ne te conseille pas l'achat d'une nouvelle tête d'extrusion, il n'y a pas de raison, a priori. Tout est ici question de réglage, je pense.
Postato : 11/06/2023 6:04 pm
Breathald
(@breathald)
Merci Olivier-Saraja de m'avoir aiguillé sur le soucis que j'ai rencontré, c'est résolu à présent.
La fautive était une petite pièce cassé https://www.prusa3d.com/fr/produit/extruder-idler-bl-mmu2s-mks3s/.
Postato : 23/09/2023 5:42 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ravi que tu aies trouvé la réponse à ton problème 😊
Postato : 26/09/2023 5:40 am
