[Resuelto] Longueur axe Y incorrecte
lgnap
(@lgnap)
Bonjour,
J'ai acheté l'imprimante d'occasion il y a qques mois déjà, mais (manque d'expérience de ma part) sans doute mal entretenue depuis.
Il y a quelques temps j'ai commencé à avoir de gros "shift layers" et j'ai donc commencé à en rechercher l'origine.
-- je passe les détails d'entretien et m'arrête sur la partie que je n'arrive pas à résoudre seul --
Lors d'un self-test l'imprimante se bloque avec le message d'erreur concernant la détection de la longueur de l'axe Y.
En détachant le plateau chauffant et le tenseur de courroie Y et en bougeant le support du plateau je constate que j'ai un petit point de résistance sur la toute fin de course (vers l'arrière de l'imprimante donc).
Par contre je ne sais pas qui/quoi incriminer, en lisant un peu partout je vois : ce sont tes roulements, mais je suis convaincu que je sentirai le problème sur toute la course pour moi si c'était eux, non ?
Bref si vous avez une (autre?) idée je suis preneur 😉
Merci d'avance,
Respondido : 13/06/2020 7:39 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Longueur axe Y incorrecte
Si c'est pas un truc qui coince, pour savoir quel roulement bloque, faut tout démonter.
Continu a démonter et fait bouger tes roulements un par un, tu finira par trouver.
Respondido : 13/06/2020 9:59 pm
lgnap
(@lgnap)
Quand je démonte le plateau support et que je laisse les roulements "seuls" sur l'axe je ne ressens pas ce frottement.
Mais comment savoir si c'est le plateau support qui serait plié ou les axes qui sont déformés ou qui ne sont pas parallèles  (la mise en place qui les écarterait plus que de raison) ?
Respondido : 14/06/2020 9:27 am
lgnap
(@lgnap)
Je continue mes tests sur mon imprimante pour confondre le coupable: j'ai complètement desserré les vis solidarisant le "y-carriage" avec les supports à roulements et là cela fonctionne. J'ai donc récupéré le y-carriage pour vérifier sa "planitude" et il ne me semble pas niquel, j'ai un léger surplomb quand j'appuie sur certaines extrémités de la croix. Devrais je donc remplacer ce dernier avec : 641-y-carriage ?
J'ai également tenté en le retournant sur lui même pour présenter l'autre coté aux supports de roulements et les mêmes symptômes sont présents
Respondido : 14/06/2020 9:12 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Je vois des pièces oranges a la place des roulements. Il y a de roulements ou des igus dessous ? D’origine ces pièces n’existent pas.
le problème ne serait pas le serrage de ces U justement ? Car ils contraignent le roulement (ou l’igus) ce qui est normal.
le serrage doit être etres léger, 1/4 de tour.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 14/06/2020 9:38 pm
lgnap
(@lgnap)
C'était le propriétaire précédent qui avait effectué cette modification de façon à ne pas contraindre les roulements eux-même apparemment. Je ne sais pas si c'est du simple roulement ou du igus, j'ai contacté l'ancien proprio pr en savoir plus
Mais j'ai trouvé mon soucis dans la nuit finalement: c'était un problème de parallélisme des tiges de support. En relisant attentivement le manuel d'assemblage j'ai fait comme si je devais fixer les tiges pour la première fois (cad: dévisser les supports de celles-ci, pousser le plateau de chaque coté et revisser les supports uniquement quand le plateau était de leur coté) et cela a fonctionné 😀
Peut être que mon y-carriage est gauche mais visiblement ça ne pose pas de soucis ici.
Le self test a fonctionné niquel, une première impression (20') aussi, je viens d'en lancer une plus conséquente (qui avait foiré et qui m'avait incité à chercher l'origine du soucis)
Merci 🙂
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por lgnap
Respondido : 15/06/2020 8:49 am
2 les gusta
Flo4Print
(@flo4print)
Cette partie est effectivement tres sensible, bien joué.
Pour savoir si igus ou roulement, prend une photo de la pièce par en dessous.
Ceci est un igus :
Celui ci est un roulement :
MK3S & Fusion 360
Respondido : 15/06/2020 9:40 am
lgnap
(@lgnap)
ça semble être des igus alors pour répondre à ta question
Respondido : 15/06/2020 12:58 pm
