Logique du Prusa Slicer
RocketBizu
(@jeremier)
Bonsoir à tous,
J'ai reçu ma MK3S (montée) hier.
J'ai commencé par faire l'assistant, et la calibration de l'axe Z.
Je ne suis pas sûr du résultat mais bon, j'affinerais avec l'expérience et vos conseils.
J'ai réalisé un batman et un sifflet, les résultats me semblent correctes pour mes yeux de newbie.
Actuellement, je tente de faire un phone holder, mais une fois la base réalisée, la mk3s a commencé à imprimer dans le vide (le fil sortait mais dans le vide). En y regardant de plus près sur Prusa Slicer, et sur le déroulé de l'impression, c'est normal, c'est ce qui est prévu, mais alors je ne comprends pas comment j'arrive au résultat final.
C'est très cryptique sans image donc les voici :
https://imgur.com/a/in6zmvP
Merci pour les infos/conseils que vous pourrez me donner.
Bonne soirée.
Best Answer by Flo4Print:
Salut jeremier,
(tu peux uploader tes photos ici avec le bouton Add Media).
L'imprimante imprime couche apres couche comme tu le vois dans le slicer, chacune reposant sur la precedente. Impossible de demarrer dans le vide. On utilise alors des supports. Soit on laisse le slicer les mettre, sur le plateau uniquement ou partout. Dans ce second cas il en mets ... partout, pénible a nettoyer. Pour ta pièces elle a besoin d'un support là (image ci dessous) et ce n'est pas sur le plateau.
(clic sur les images pour les voir entières)
Le mieux pour mettr eun support ici est de cliquer droit sur l'objet et choisir dans le menu : Ajouter un generateur de support : case puis de dimensionner ce cube et le placer sous la partie a soutenir. Ensuite il faut demander au slicer de generer des support uniquement pour les generateurs de support (et non pas sur le plateau ni partout) un peu comme ca (le cube vert est le generateur de support) :
Apres decoupe cela donne :
Une fois que tu active la generation de support une option s'active : detecter les périmetres faisant des ponts
Ainsi en regardant la pièce couche apres couche ou comme ici par dessous car la pièce s'y prete je vois en bleu là ou les supports sont nécessaires dans la pluspart des cas :
Voilà à toi de jouer.
Respondido : 23/06/2020 7:44 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Logique du Prusa Slicer
Salut jeremier,
MK3S & Fusion 360
Respondido : 23/06/2020 11:19 pm
RocketBizu
(@jeremier)
Hello flo-r,
Merci beaucoup pour ta réponse détaillée.
Concernant le calibrage de la première couche, saurais-tu une fourchette de valeurs pour mon axe Z ? ou y a t'il des paramètres à prendre en compte (température ou humidité de la pièce, niveau de la table sur laquelle repose l'imprimante..etc) ?
C'est ma première imprimante 3d, c'est très intéressant mais pas très simple pour un néophyte comme moi.
J'ai vu certains posts et vous conseillez souvent de commencer par les petits prints dispo sur la carte sd, ce que j'ai donc fait avec le logo Prusa, et le rendu est très vilain. C'est pourquoi je demande pour le calibrage de la première couche..
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Respondido : 23/06/2020 11:37 pm
RocketBizu
(@jeremier)
En tâtonnant, je suis arrivé à -0,550, et ma couche de test est lisse.
Encore merci pour ta réponse.
On peut fermer le topic.
Bonne journée.
Respondido : 24/06/2020 12:15 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut. Cette valeur Z offset représente la différence de hauteur entre la pointe de la buse et la PINDA (sonde qui mesure la hauteur). Elle dépend donc entièrement de la position de la pinda et de la buse de ton imprimante. Il n’y a pas de valeur par défaut.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 24/06/2020 1:37 pm
