L'impression déconne
Laikeen
(@laikeen)
Bonjour a toutes et tous,
Nouveau sur le forum j'habite le Jura et novice en impression3D, j'ai reçu la I3MK3S+ vendredi matin et l'ai assemblé hier. Aucun problème pour l'assemblage et les réglages, j'ai juste un peu tâtonné pour l'axe Z.
J'ai fait une tentative de première impression d'une petite pièce qui doit faire 12,3 mm de haut.
L'impression démarre normalement mais après quelques mm de progression en hauteur, la pièce imprimé est déplacée sur le plateau chauffant et une bouillie de filament se dévide (voir la 3ième photo). L'impression ne s'arrête pas toujours à la même hauteur et la pièce est déformée.
Merci par avance de votre aide
A bientôt
Publié : 06/12/2020 8:34 am
Loak
 Loak
(@loak)
RE: L'impression déconne
Salut @laikeen,
Tu as donc un soucis d’adhérence. Les 2 causes majeures de ce soucis sont, 1 : un plateau  sale, la solution est de le laver avec une éponge propre, de l'eau chaude, du liquide vaisselle et éviter de mettre les doigts dessus, 2 : une première couche pas assez écrasée, pour ajuster cette première couche tu trouveras ici une méthode efficace. Pas besoin de lire toutes les pages de cette discussion, la première suffit.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Publié : 06/12/2020 8:52 am
jollyjn
(@jollyjn)
Quel type de filament utilises-tu?
En photo 3 je remarque que tu as un plateau texturé, qui n'est pas recommandé pour du PLA (essaie, si tu l'as, le plateau lisse sans oublier de refaire ton Z et le stocker dans la mémoire de l'imprimante).
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Publié : 06/12/2020 8:58 am
Laikeen
(@laikeen)
Bonjour,
Merci de vos réponses, je vais essayer vos solution.
Pour le plateau, il est propre je l'ai nettoyé avec de l'alcool isopropanol. et je vais aller voir le lien dans le message de loak.
Pour le filament, c'est du PLA et pour le plateau je n'ai acheté que celui-ci.
En tous cas merci de vos réponses très rapide et je vous tiens informé de la suite.
Publié : 06/12/2020 9:34 am
Loak
 Loak
(@loak)
L'isopropanol aurait plutôt tendance à étaler le gras. Si il y en a peu ça fonctionne mais au bout d'un moment l'éponge/eau chaude/liquide vaisselle est incontournable.
Publié : 06/12/2020 9:39 am
Laikeen
(@laikeen)
J'en prends note ce sera même plus facile, merci Loak
Publié : 06/12/2020 9:46 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut et bienvenue, le PLA sur plaque texturé ca va etre un peu plus delicat a faire adherer que sur la plaque lisse, ajouter une bordure dans le slicer, ca va aider.
MK3S & Fusion 360
Publié : 06/12/2020 5:19 pm
Laikeen
(@laikeen)
Bonjour flo4print et merci de ta réponse. Je pense que je vais commander une plaque lisse
Publié : 07/12/2020 5:45 am
Laikeen
(@laikeen)
Bonjour,
C'est bon, l'impression fonctionne mais pour cela j'ai corrigé le réglage de l'axe Z et utilisé de l'ABS qui a priori adhère beaucoup mieux sur la plaque texturé. La plaque lisse est en commande.
Encore merci a tous de votre aide
A bientôt
Publié : 08/12/2020 5:30 pm
1 personnes ont aimé
Flo4Print
(@flo4print)
Tu as le PETG qui adhère fort et doit être utilisé avec la texturé. Dispo largement avec de très belles couleurs souvent translucides et ne nécessite pas d’enfermer l’imprimante.
Le seul avantage restant à l’ABS est le lissage à l’acétone.
MK3S & Fusion 360
Publié : 11/12/2020 12:34 pm
Laikeen
(@laikeen)
Bonsoir flo4print,
Merci de ton message... j'ai un peu de mal a savoir quel produit utiliser, actuellement,t, j'ai le PLA livré avec l'imprimante et de l'ABS que j'avais commandé en même temps. En général les pièces que j'ai a faire demandent une certaine résistance mécanique.
Cdt
Publié : 11/12/2020 5:17 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Tu trouveras beaucoup de comparaisons sur le net entre les differentes matières. Souvent elles ne tiennent pas compte de la simplicité d'impression. PLA et PETG sont tres faciles par exemple, et pour commencer ce sont des incontournables pour ne pas se décourager en commencer trop dur.
Regarde ce sujet, tu trouveras un tableau intéressant avec la resistance a la tension et a l'impact : Guide-des-filament-avancés-article-du-blog
MK3S & Fusion 360
Publié : 15/12/2020 1:17 pm
Laikeen
(@laikeen)
Merci flo4print pour les liens.
Publié : 15/12/2020 1:46 pm
Laikeen
(@laikeen)
@jollyjn
Bonjour,
Je viens de recevoir un plateau lisse que je n'avais pas.
Dans ton message tu parle de stocker le Z dans l'imprimante, qu'elle est la procédure?
Merci par avance de ton aide
Cordialement
Serge
Publié : 08/01/2021 7:48 am
jollyjn
(@jollyjn)
@laikeen
La méthode pour stocker les données des feuilles dans l'imprimante est ici.
Une petite chose, quand tu changes ta feuille sur l'imprimante, ne pas oublier de la changer dans le type de plaque sinon tu risque d'avoir des soucis entre la texturée et la lisse (réglage plus bas). Une fois que tu auras renseigné 2 feuilles ou plus, le type s'affichera sur l'écran LCD au repos.
Publié : 08/01/2021 10:05 am
Laikeen
(@laikeen)
Merci beaucoup pour ta réponse très rapide
belle journée
Serge
Publié : 08/01/2021 11:39 am
