Ligne de décharge
FredR
(@fredr)
Ligne de décharge
Salut tout le monde,
Est il possible de modifier le démarrage d'une impression, je m'explique, au démarrage, l'extrudeur se purge au bord du plateau en faisant une petite ligne, je souhaiterais, qu'il en fasse plus, parfois, juste cette petite ligne ne permets pas à l'extrudeur d'être propre totalement et parfois je n'arrive pas à choper le bout de filament qui traîne sur l'extrudeur....d'ailleurs, je me dis que je n'ai toujours pas mis ma chaussette...
merci à vous...
Publié : 06/09/2020 4:46 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Ligne de décharge
Salut,
Cette ligne de décharge, comme tu l'appelles, est plus une ligne de régulation de pression interne de la buse.
Elle est créée par ces deux ligne dans le Gcode (sur Prusa slicer -> réglages de l'imprimante -> Gcodes personnalisés) :
  • X60.0 = déplace la tête sur x de +60mm (rapport au point de départ car on est en relatif)
  • E9.0 = avance le filament de +9mm
  • F1000.0 = vitesse d'avance de la tête sur l'axe de 1000mm/mn
Le reste se passe dans le processeur de la machine qui effectue les calculs de combien par secondes il fournit de filament et déplace la tête pour arriver à la fin de la ligne.
Pour ton petit bout de filament qui traîne, tu peux faire qu'il n'apparaisse pas en faisant une chauffe en deux temps de ta tête d'extrusion (en premier chauffe à 160°, bed leveling et enfin chauffe finale, ce que je fais pour la mienne). Ca me donne un tout petit blob au début de cette ligne.
Je ne sais pas si ça sert vraiment de modifier ces deux lignes, mais au cas où, fais attention à la quantité de filament que tu extrudes en rapport avec la distance parcourue, car tu risques de faire monter en pression ta buse, voir même d'avoir un retour de filament fondu dans le heat-break.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Publié : 06/09/2020 5:55 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Autant pour moi, j’ai fait une erreur.
Seul l'extrudeur est en mode relatif. Pour les coordonnées, c'est en mode absolu, ça représente la position où doit arriver la tête (si une coordonnée manque c'est que ça ne change pas).
L'extrudeur ne peut pas fonctionner en mode absolu (en mode absolu, si tu dis E5.0 et ensuite E2.0, il avance de 5 mm et ensuite recule de 3 pour arriver à position 2mm)
Publié : 06/09/2020 6:39 pm
FredR
(@fredr)
euh....merci...beaucoup....mais, je n'ai absolument rien compris....lol....trop technique pour moi....c'est pas grave....je vais laisser comme ça....j'ai mis la chaussette, peut être que ça sera mieux.....mais merci encore.....
Publié : 06/09/2020 7:12 pm
jjd
 jjd
(@jjd)
Bonjour
Avec du pteg j’ai de plus en plus de difficultes a enlever cette ligne du plateau apres impression
Avez vous le même problème ? Avez-vous une solution ?
Merci
Publié : 23/09/2020 7:39 am
FredR
(@fredr)
@jjdamour
Salut,
Pour ma part, pour le moment aucun soucis pour retirer cette ligne comme pour la pièce imprimée, petit conseil que l'on m'a apporté ici par les "pros", laisse refroidir complètement ton bed avant de vouloir retirer les éléments imprimés.
bon courage.
Publié : 23/09/2020 2:19 pm
Calire
(@calire)
Il y en a même qui mettent le bed au frigo.
Nota : bizarre    quand je mets une réponse et que j'envoie "Add Reply"  au lieu de revenir au sujet ça me renvoie à "English Forum"    bigre    grrrr !
Par contre avec "Edit"  puis "Update"    là ça va,    mais c'est quoi ce binzzz ?
Publié : 23/09/2020 2:57 pm
FredR
(@fredr)
@claire-k
+1 😉
Publié : 23/09/2020 4:35 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@jjdamour
Tu imprimes avec quelle feuille (PEI ou texturée).
La PEI (lisse) n'est pas recommandée pour les filaments autres que les PLA.
Il vaut mieux la texturée (Ex: Les pièces imprimées par Prusa pour leurs imprimantes sont en PETG pour la plupart et ont cette texture).
 Petit conseil supplémentaire :  au lieu de dégraisser ta plaque à l'IPA, utilise du liquide pour nettoyer les vitres. Ça diminue un peu l'accroche.
@ claire-k : idem pour le binzz du forum. Je me retrouve chez les anglais.
Publié : 23/09/2020 4:37 pm
Ramses
(@ramses)
Bonsoir,
j'suis impressionné de voir le nombre de gars qui ont des emmerdements d'impression avec le PETG ! Pour ma part, je n'imprime pratiquement plus que du PETG depuis 2 ans car en plus de ses qualités mécaniques plus intéressantes que celle du PLA, il a le gros plus de ne pas poser de problème niveau hygrométrie !!! Secondairement, on peut également ajouté son intérêt niveau utilisation dans l'alimentaire. Il est juste un poil plus couteux que le PLA mais c'est pas 2-3€ de + au kg qui va gréver le budget !
J'imprime rarement mon PETG sur le texturé, je le fais juste quand je désire un effet de surface. Pour le reste, j'imprime sur le lisse, juste besoin de respecter quelques recommandations pour que "la le fasse" !
- Avant chaque impression, on vous aidant d'un mouchoir type Kleneex, nettoyer le plateau avec un produit lave vitre ! 2 pchiitts sur le plateau et je fais des passes que je croise 3 à 4 fois. J'insiste pour dire que que ce nettoyage doit être réalisé correctement et surtout à froid, hien ... pas tiède mais vraiment froid hein, c-a-d à t° ambiante.
-Une fois le plateau nettoyé, foutez-lui la paix en n'y mettant plus les doigts, car même hyper bien lavés, vos doigts restent gras ! Et si d'aventure vous ne me croyez pas, faites l'essai et regardez le plateau en lumière rasante ... c'est impressionnant !
-Le "décollage" de la pièce après impression doit se faire sans effort ! Si la pièce colle trop fortement, c'est que la t° de plateau était un poil trop élevée. Dans ce cas, attendez le refroidissement complet du plateau ! Et si toujours problème, 10 min au congelo et c'est gagné ! Mais jamais, au grand jamais, n'utilsez un outil "dur" !!! au pire des cas, utiliser un baton bois de creme glace mais jamais rien de métallique ou de plus "dure" que le PEI !
-Je vous parlais de la t°du plateau ! En fait, il vous faut adapter un rien la t° du plateau en fonction de la surface de contact et des effort que la pièce aura à supporter lors de l'impression. Pour ma part, je joue d'environ 15° de delta en t°. Pour mon filament PETG (3DFilCZ), de suis à 70° pour une pièce de surface "habituelle",  je monte de 5°C si je sais que la ma pièce est dissymétrique niveau surface, je monte de 10°C si la surface de "collage" est relativement réduite et je monte de 15°C si je suis vraiment "limite" en surface de collage !  Depuis quasi 2 ans que je pratique de la sorte, je n'ai aucun emmerdement de "collage et décollage" intempestifs.
-Quand je vous parle de Kleneex , j'utilise une version "produit blanc" d'une autre marque après avoir essayé du PQ qui lui, se désagrégeait rapidement au contact du liquide lave vitre! A vous de trouver votre bonheur, mais soyez attentif à ce que le papier soit efficace sans se désagréger lors du nettoyage du plateau !
Un dernier truc ... ne mettez pas les doigts (je me repete en disant "même lavés") sur le filament et ceci même lorsque vous changez de bobine. Je connais des potes qui impriment et qui utilisent une paire de gants coton pour ne pas s'emmerder a ne pas toucher le filament !
Bien à vous toutes et tous.
Publié : 23/09/2020 8:08 pm
2 personnes ont aimé
Ramses
(@ramses)
Posted by: @ramses
Bonsoir,
63
Publié : 23/09/2020 8:56 pm
Calire
(@calire)
Hum Ramses   et  ton rayon de soleil, bien parlé et bon conseil, j'adore  (mon chat   oui de la queue).
Pour le texturé, si tu l'as déjà utilisé, comment tu fais : préparation du lit ...  ?
Parce que j'ai le texturé aussi et j'aimerai bien l'utiliser, il n'y a pas de raison à ne pas   pas faire du tout etc ...
Publié : 24/09/2020 4:33 am
Romain Léonard
(@romain-leonard)
Membre
@jollyjn salut je rentre un peut tard dans la discussion, mais pour ta température plus basse, tu la fait chauffer avant d'imprimer la ligne ou après? je cherche a régler la mienne a ce niveau
merci d'avance
Ce message a été modifié il y a 12 months par Romain Léonard
Publié : 19/05/2025 4:59 pm
