le pla ne sort plus
nobodyone
(@nobodyone)
le pla ne sort plus
Bonjour,
J'ai acheter une Prusa MK3 il y a peu de temps(decmebre et recue en janvier) tout c'est bien dérouler avec la première bobine.
Hier j'ai charger une nouvelle bobine (prusament) et j'ai lancer une impression..tout ce passait bien mais ce matin, l'imprimante imprimait dans le vide et un "tac tac" se faisait entendre et le filament ne sort pas j'ai essayer de passer l'aiguille dans la nozzle mais cela ne change rien..plus possible d'avoir le pla qui sort.
Que dois je faire?
Veröffentlicht : 04/02/2020 7:43 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: le pla ne sort plus
Dans le meilleur des cas, fais préchauffer ton imprimante, desserre la vis de l'IDLER, et une fois que la buse est a température pousse le filament a la main.
Ça peu suffire a le débloquer.
Si ca fonctionne pas on essayera autre chose.
Veröffentlicht : 04/02/2020 9:49 am
nobodyone
(@nobodyone)
merci, je viens d'essayer..chauffe a 260 pendant 5 minutes mais impossible de le pousser
Veröffentlicht : 04/02/2020 10:00 am
Cédric.M
(@cedric-m)
bon fallait essayé 😉
deuxième temps :
Faire chauffer la buse, et desserrer Idler comme précédemment.
Une fois chaude, arrêter l'imprimante et attendre + ou -1 min, pour que la chaleur remonte dans le tube et fasse ramollir le filament collé.
Puis tirer assez fortement sur le filament pour le faire sortir. (sans non plus tout casser ^^).
Dans tous les cas, rallumer l'imprimante une fois le filament sorti .. ou pas sorti pour quelle finisse de refroidir.
Si cette méthode ne fonctionne pas, ou si le filament casse, un démontage en règle sera nécessaire.
Veröffentlicht : 04/02/2020 12:22 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
lorsque cette vis idler est desserrée, de l'autre coté (par rapport à la photo ci dessus) on peu soulever la trappe et voir l'entrée de l'extruder il me semble, et on peut voir si tout est bien dégagé non ? Et donc essayer de faire passer le fil et voir a environ ou ca bloque ?
@cedric-m arrête moi si je dis une bêtise 😀
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 04/02/2020 1:30 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui tu peux soulever completement le Idler pour regarder, mais c'est beaucoup plus bas que ca bloque.
(Gorge de extrudeur=heatbreak)
9 fois sur 10 ça bloque entre le PTFE et le heatbreak (ci dessous).
Veröffentlicht : 04/02/2020 1:38 pm
nobodyone
(@nobodyone)
Avant tout merci de votre aide
J'ai du finalement après tout les essais remonter tout afin de remplacer le ptfe. et le PLA sort maintenant.
MAIS... apres de nombreuse congiguration avec l'assistant, je n'arrive plus a imprimer avec une belle qualité.
La photo montre le départ de l'impression de la plaque prusa dans la sd et l'impression ne se fini même pas car la plaque se décolle et j'ai un énorme décollement dans un coin
Veröffentlicht : 04/02/2020 4:27 pm
Calire
(@calire)
Tu dois avoir un truc qui gène : le mieux, puisque tu as changé le tube PTFE c'est de voir tout le reste : la buse, au-dessus de la buse (zone de chauffage en passant l'aiguille qui a été livrée avec l'imprimante) et encore au-dessus la gorge de l'extrudeuse.
Attention : il faut que tu chauffes pour enlever la buse.
Le nouveau filament est de même qualité que le précédent ?
Veröffentlicht : 04/02/2020 8:29 pm
Flo4Print
(@flo4print)
je ne sais pas si c'est possible mais dans ce cas je tenterai de faire ceci : retirer la buse (à chaud donc) et faire extruder du PLA sans la buse pour que le bouchon sorte.
@aux expert : qu'en pensez-vous c'est possible ?
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 04/02/2020 9:34 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
En faisant ça tu va mettre plein de plastic fondu dans le filetage. C'est pas terrible.
Quand c'est vraiment bouché, que les méthodes que j'ai donné plus haut fonctionne pas. Le mieux c'est de tout démonter et retirer tout ce qui coince proprement.
Veröffentlicht : 04/02/2020 9:55 pm
Flo4Print
(@flo4print)
ha oui tu as raison je raconte n'importe quoi 😞
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 04/02/2020 10:01 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
Si le PTFE a été changé c'est qu'il était abîmé, possible alors qu'une partie se soit détachée et se retrouve dans la buse.
La solution c'est de chauffer la buse, y glisser un fil et couper la chauffe. A 70° retirez d'un coup sec le fil de façon à tenter de tirer tout ce qui se trouve dans la buse. Ca peut fonctionner mais ce n'est pas évident non plus.
L'autre solution plus radicale c'est de changer la buse en laiton.
Pour du PLA, laissez tremper votre buse 2 ou 3 jours dans un bain de soude caustique fortement dosée, tout devrait ressortir. Elle sera un peu moins belle mais tout aussi fonctionnelle.
Rappel, on verse la soude dans l'eau et non l'inverse. La dose maxi c'est 50gr de soude dans 100gr d'eau. On porte des gants et on ne respire pas les vapeurs. Le mélange chauffe, on le fait donc dans un verre pas dans un plastique. La soude brûle la peau, le vernis, la peinture, les vêtements, en court, on fait très attention. Le vinaigre désactive la soude au cas où.
Ne jamais mettre de l'aluminium dans la soude. L'inox c'est possible mais seulement à température ambiante, pas à chaud
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Veröffentlicht : 25/02/2020 12:09 am
Flo4Print
(@flo4print)
Autre truc simple poser la buse sur une plaque de four  pointe en haut et chauffer a 300, si le four ne monte pas plus de 250 et qu'il dispose d'une fonction pyrolyse, ca peut monter a 500, je n'ai pas essayé car deja a 300 tout le contenu de la buse redescend.
Ou encore avec un chalumeau mais il faut savoir le manier sinon on peut depasser trop facilement les 500 degres
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 25/02/2020 1:10 pm
nobodyone
(@nobodyone)
@flo-r
Merci beaucoup
recept de nouvelles bises qui ont régler le soucis
Veröffentlicht : 25/02/2020 1:59 pm
Calire
(@calire)
Les fours actuels en général sont turbotherm et limitent la température à 200°C, température qui permet maintenant de cuire pratiquement tout même en rôtissoire (peut-être utiliser cette position ?).     Et le fer à souder ?   à placer juste en dessous ...
@ nobodyone :   ah les bises en général règlent tout.  Les buses par contre ...   donc celles qui ne volent pas 😋        kiss kiss
Veröffentlicht : 26/02/2020 5:56 am
