Le mesh bed ne fait pas la totalité du plateau
john3826d
(@john3826d)
Bonjour à tous et merci d'avance d'avoir pris le temps de me lire 😀
Je suis l'heureux acquéreur d'une MK3S depuis peu et j'ai un souci avec le mesh bed.
Je viens de remarquer que le mesh bed ne faisait pas le tour complet de mon plateau... en effet il effectue le tour d'un carré de 20cm x 20cm, alors que mon plateau mesure 25cm x 21cm.
J'ai vérifié que les bonnes dimensions du plateau étaient renseignées dans prusaslicer et c'est le cas.
Je suis aussi passé de 9 points de vérifications à 49 points, dans l'imprimante elle même et dans le g-code, mais rien ni fait.
J'ai cherché partout mais je ne trouve pas la réponse...
Help me please 🙏
Publié : 22/12/2020 2:39 pm
john3826d
(@john3826d)
RE: Le mesh bed ne fait pas la totalité du plateau
Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de préciser que le problème ne concerne que le mesh bed puisque je peux imprimer sur toute la surface du plateau.
Il semble justement y avoir un décalage de hauteur du bed dans le coin avant droit, puisque la première couche est systématiquement plus écrasée.
Je pense que le problème serait résolu si le mesh bed venais jusqu'au bout.
En fait c'est une bande de 5cm à droite du plateau et une bande d'1cm au fond du plateau qui ne sont pas vérifiés par le mesh bed.
Publié : 22/12/2020 3:39 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Si tu prends comme référence l'emplacement de ta buse pour ton mesh bed leveling, c'est pas cela qu'il faut voir, car c'est la pinda (située à droite) qui fait la prise de mesure.
La buse et la pinda sont décalées d'environ 2.5cm
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Publié : 22/12/2020 6:42 pm
2 personnes ont aimé
john3826d
(@john3826d)
Mais non.... c'était si simple que ça 😩
Merci d'avoir éclairé ma lanterne 👍🤣
Bonne journée
Publié : 23/12/2020 10:19 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@jollyjn
Exactement 🙂
Publié : 23/12/2020 10:28 am
aln.perez
(@aln-perez)
@john3826d
t'inquiettes 🤣 , j'avais eu au début la même interrogation....
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Publié : 24/12/2020 10:39 am
1 personnes ont aimé
Phil D.
(@phil-d)
Ah ben je viens d'apprendre un truc, je me demandais aussi depuis que je suis passé au test à 49 points pourquoi il ne regardait que les points décentrés au lieu de parcourir toute la largeur du plateau 🙂
Publié : 24/12/2020 1:16 pm
