Le filament coule par dessus la hotend !!
Bidulelechat
(@bidulelechat)
Bonjour à tous
Je commence avec cette nouvelle I3 avec du PLA; au début tout semble bien, mais après 1h de fonctionnement il apparait un dépot pâteux de filament qui sort au dessus du corps chauffant , enveloppe le tout jusqu'à la buse et s'écoule sur la pièce. Non seulement plein de protubérences, de fils et de déchets sur la pièce mais en repassant la buse accroche le résidu solidifié, saute ou butte dessus jusqu'à décoller la pièce. Est-ce la hotend qui est défectueuse ou ??
Merci de votre aide
Publié : 20/01/2021 6:25 pm
adesir
(@adesir)
RE: Le filament coule par dessus la hotend !!
Bonjour et bienvenue,
Selon la description, il y a une fuite entre la buse et le rupteur thermique. Et le filament fondu dans la buse remonte. C'est un défaut de montage de la tête chauffante : il faut que la buse soit bien serrée à chaud contre le rupteur thermique. Espérons que le rupteur ne soit pas cassé.
Maintenant, il faut démonter la tête chauffante, tout nettoyer (à chaud) et bien remonter. Voir https://help.prusa3d.com/fr/article/changement-ou-remplacement-de-la-buse-mk2-5s-mk3s-mk3s_5129
Mes modeles publics
Publié : 20/01/2021 7:22 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Salut,
Je ne dirais pas défectueuse mais en tout cas mal montée. La buse ne devait pas être serrée contre le "heatbreak" ce qui à créé une fuite de filament.
Le heatbreak c'est la pièce gris sombre dans le prolongement de la buse (pièce jaune). Tu t'es retrouvé dans le cas de gauche.
Essaye déjà de démonter le plus possible de pièces plastique de la tête d'impression, remets la en chauffe de façon à ramollir le "blob" de PLA qui s'est créé et essaye de l'enlever délicatement en faisant attention au fils électriques du côté gauche du bloc de chauffe.
L'opération ne va pas être simple, n’hésites pas à revenir si tu as des questions et mets nous des photos si possible, ça nous aidera à visualiser tes soucis.
Bonne chance !
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Publié : 20/01/2021 7:24 pm
Bidulelechat
(@bidulelechat)
Merci beaucoup de vos retours, qui confirment mes craintes
il ya donc bien un souci d'origine, car l'ensemble est livré entièrement monté!
merci encore
bonne soirée
Publié : 20/01/2021 8:16 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Apres netoyage il faudra serrer la buse. Pour cela il te faut une clé (à pipe) de 7 et une clé de 16 pour tenir le bloc (ou la pince), le serrage doit etre 'ferme' si la buse se resserre c'etait un desserrage, si elle est déjà serrée a fond il faut regarder si elle est en butée (cas de gauche image de loak) ou non. Si elle est en butée il faut la desserrer puis serrer le heatbreak puis serrer la buse. Si elle n'est pas en butée c'est peu etre le heatbreak qui est cassé, reviens vers nous.
MK3S & Fusion 360
Publié : 20/01/2021 8:22 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Si tu as le souci sans avoir jamais touché la buse, contacte le support !
Publié : 20/01/2021 8:49 pm
2 personnes ont aimé
Loak
 Loak
(@loak)
C'est vrai que comme c'est arrivé sur une buse "montée en usine", il est bien possible que Prusa t'en renvoie une complète.
Publié : 20/01/2021 8:57 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Bonjour,
Il y a aussi la possibilité d'un changement de buse à froid sans la clé de 16, ce qui desserre l'ensemble. C'est ce qui m'était arrivé. D'où l'importance de bien suivre les consignes.
Tu n'es pas tout seul, regarde par ici
Publié : 21/01/2021 10:39 am
Bidulelechat
(@bidulelechat)
Bonsoir,
Le problème est bien celui du dessin de " gauche " publié par loak.
J'ai démonté le ventilateur et la pièce en plastque avant,  déposé la thermistance et la résistance sans rien déblancher, puis dévissé le corps de chauffe en alu et le heatbreak.
Nettoyage soigné, remontage dans les règles et - sans crier victoire de suite - il semble que tout est rentré dans l'ordre!
Suite à vos conseils, j'avais tout de même alerté le support qui a pris ma réclamation en considération; j'attends la suite mais dans tous les cas je suis dépanné grace à vous.
Grand merci
A bientot et surtout prenez soin de vous et de vos proches
Bien cordialement
Publié : 22/01/2021 5:24 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Parfait! 🙂
Publié : 22/01/2021 10:19 pm
Pohal
(@pohal)
Bonjour,
J'ai eu le même problème de fuite entre la buse et le heatbreak suite à un changement de buse. Je pensais avoir réglé le problème, mais le problème est revenu quelque temps après, comme si ça s'était dévissé à force d'être utilisé.
C'est très difficile à nettoyer (chaleur, électricité, pince, fil fragile, etc.) !
Avez-vous une technique infaillible pour vos changements de buse? Car même en faisant bien attention le problème est revenu après quelques semaines. (Je travaille dans un fablab et nous souhaitons changer régulièrement de diamètre de buse)
Merci!
Publié : 18/07/2022 4:46 pm
adesir
(@adesir)
Le nouveau système Revo de E3D ?
Mes modeles publics
Publié : 18/07/2022 5:12 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
C'est un peu onéreux, mais j'en suis très content, depuis un peu plus d'un mois que je l'ai. Quel confort de pouvoir changer de buse en un tournemain à chaque projet d'impression un peu différent! Attention, les buses acier durci arrivent dans les prochaines semaines sur le marché, pour l'instant, seules des buses laiton classique sont disponibles. Par contre, en acier durci, je ne prendrai vraisemblablement qu'une 0.4 mm standard, et éventuellement une 0.6 mm pour les plus grosses impressions, pour les utiliser avec les filaments spéciaux.
Publié : 18/07/2022 6:01 pm
1 personnes ont aimé
