jointure entre deux moitiés d'un objet
thanadriel
(@thanadriel)
Bonjour, j'ai besoin de faire un objet mais pour le faire il faut que je le coupe en deux dans le sens horizontal. Je suis allé sur 3DBuilder et j'ai créé deux moitiés de mon objet. Et je voudrais savoir comment régler le slicer pour que les deux moitiés se joignent parfaitement. Car j'avais essayé et ça n'avait bien été joint à cause du lissage de la couche supérieure ou la première couche de l'autre moitié. je ne sais pas vraiment. Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider sur ce coup là?
Merci d'avance de vos suggestions.
cordialement.
Napsal : 22/09/2023 9:02 am
thanadriel
(@thanadriel)
RE: jointure entre deux moitiés d'un objet
voilà ce que j'aimerais faire
Napsal : 22/09/2023 9:09 am
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
Il m'est arrivé quelque fois de couper un objet en deux un objet trop grand à imprimer.
Sans trop savoir pourquoi, je privilégie l'emboîtement à une coupure plane. Pour permettre cet emboîtage j'enlève sur un des deux objets une couche de 0.1-0.2mm, car une unique découpe en deux objets ne peut pas s'emboîter sans ce jeu. Ne pas hésiter à aller jusqu'à 0.2mm si les surface en contact sont grandes ou profondes.
En plus je m'efforce que le sens de la découpe (et des plus ou moins tenons et mortaises) soit perpendiculaire aux efforts principaux sur l'objet. Il reste ensuite à jouer sur la forme des deux découpes (male et femelle) pour obtenir un objet imprimable sans trop de surplomb. Par exemple un tenon/mortaise cubique crée forcément un problématique pont de filament au dessus du vide, alors qu'une pyramide est plus facile à imprimer (en positif comme en négatif).
En plus, s'il y a une vis à mettre pour tenir l'ensemble il faut laisser assez de matière autour de l'écrou pour que l'ensemble tienne correctement. Je suis parti de vis de diamètre 3mm, mais 2.5mm est aussi possible, et d'écrous carrés M3-7x7x2mm insérés dans une surface de 1cm de côté. Je laisse en général 2 épaisseurs ou filets entre ces trous pour assurer la solidité de l'ensemble. Laisser simplement 1 seule couche de 0.2mm et large d'environ 0.4mm se voit trop en transparence. D'où le besoin en définitive d'environ 10mm (ou à peine moins) autour de ces vis.
Si tu découpes simplement en plan, je te conseille quand même de mettre un tenon/mortaise pour que l'objet s'emboîte de lui-même et que tu n'aies pas à te poser la question de "comment le faire (un peu) glisser" pour que ces 2 parties coïncident.
Bien cordialement.
F.
Napsal : 22/09/2023 12:55 pm
Ramses
(@ramses)
Salut,
le tenon-mortaise est la bonne solution si ce n'est que, quand c'est possible, je simplifie encore plus les choses en me limitant a réaliser 2-3-4 trous dans chacune des pièces que j'imprime sur la plaque lisse coté collage et j'ai toujours en réserve des p'tits tétons de qlqs diamètres "standards". Une fois imprimé, un coup de dichlo sur chaque surface et dans les petits trous d'alignement,  un téton ds chaque trou et il reste juste à presser. Tout s'aligne parfaitement, le résultat est nickel et sans bavure ou trace, le pied.
Bien à vous tous
Napsal : 22/09/2023 1:30 pm
thanadriel
(@thanadriel)
Merci beaucoup pour vos réponses mais il y a une trace à la jointure entre les deux morceaux qui est due soit à la finition de la dernière couche supérieure du morceau du bas soit à la première couche du morceau du haut. Ce qui fait que l'on est obligé de travailler sur cette jointure pour rendre le tout nickel. Y a t-il moyen de palier à ces couches qui s'impriment pour que la jointure entre les deux morceaux soit invisible?
Napsal : 22/09/2023 3:42 pm
Ramses
(@ramses)
Re,
ben comme expliqué dans mon post ... les faces à coller doivent être imprimées côté plateau lisse ! ce seront donc les 2 faces bien lisses qui seront collées ensemble et qui ne laisseront pas de trace de collage.
Bien à vous tous
Napsal : 22/09/2023 8:15 pm
thanadriel
(@thanadriel)
Ah, super , je n'y avait pas pensé. Je m'en vais essayer tout de suite.
 merci pour ces infos
Napsal : 23/09/2023 8:31 am
