Inégalité sur ma dernière couche.
Bonjour à tous,
Encore moi avec un problème - une chance que vous êtes là. Lorsque j'imprime ce logo, la dernière couche de bleu est inégale. Par contre l'endos (ma première couche) est acceptable. Des suggestions pour ce problème?
Merci et bonne journée.
Monotonic infill?
Utilises-tu bien le mode de remplissage monotone? J'ai l'impression que non, mais ce qui m'étonne c'est que le monotone est le mode par défaut depuis un petit moment déjà. Ton PrusaSlicer est à jour?
Dagoma Neva, Prusa Mk3s, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
Remplissage monotone
Merci de ta réponse Olivier. Je n'ai aucune idée du remplissage monotone. En regardant dans PrusaSlicer je semble être... monotone. Mon PrusaSlicer est à jour. Je mets une photo de mon réglage d'impression remplissage.
Lié au lissage
C'est plus probablement un problème lié au lissage que je vois activé. Désactive cette option, ou alors règle plus finement le débit de lissage. Je n'utilise jamais cette option, capricieuse et pas toujours aussi propre qu'annoncée.
Lissage
Je regarde le tout et reviens. Au plaisir.
Lissage dans PrusaSlicer: non recommandable
Merci encore pour l'aide. J'ai décoché "lissage" et la situation est revenu à la normale.
Lissage
La fonction de lissage est intéressante, à condition de la paramétrer finement, pour chaque type de filament/buse/etc. Je n'ai tout simplement pas la patience et n'en vois pas l'intérêt. Il y a des peintures ou des vernis qui rendent les surfaces parfaitement lisses, au besoin. Mais cela ne m'intéresse pas non plus. Du coup, c'est une fonctionnalité certes impressionnante mais tout à fait dispensable sauf rares cas particuliers.
slicer 2.4
hello , bon les vacances c fini !! ahah faut s'y remettre quoi , en tt cas avez vu le 2.4 slicer !!! ouff j'ai pas testé mais encore bcp de bug fixé et des nouveautés...
A + les printers 😉
Il y a vraiment beaucoup de très bonnes choses, je la teste pour voir.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
