imprimer du flex 98 A
caloubk117
(@caloubk117)
Bonjour,
Je suis confronter a un gros problème mon flex arret pas de se coincé dans mes pignons meme a 30 mm/s 50 mm/s 60mm/s j'essayé plusieurs températures buse ruby 0,40 avez-vous eu déjà se problème merci.
Postato : 02/12/2019 4:33 am
Blacky
(@blacky-2)
RE: imprimer du flex 98 A
Navré, je n'ai aucune expérience avec ce filament. Mais le sujet m'intéresse car j'en ai commandé 🙂
Prusa I3 MK3S
Postato : 02/12/2019 8:26 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Le flex est sensible au serrage de la vis de l'Idler, et au bon débit du filament. Il faut bien qu'il soit serré, apres pour le debit , faut faire des test en fonction de ton fil.
voir :
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-comment-puis-je-imprimer-ceci-aide-a-l-impression/flex-98a/
Postato : 02/12/2019 12:02 pm
caloubk117
(@caloubk117)
Merci cedric-m
Je vais suivre tes réglages et ton lien super intéressent je commençais a perdre courage en voyant ma bobine de 500g diminué a vue d’œil mais je cri pas victoire trop vite. Moi j'ai imprimer pendant presque 12h00 sans problème avant quel coince autant dire que ça fais rager mais bon voilà.
Donc je relance avec un flux de 1.2 a 1 avec un serrage de vis disons de 1 mm devant l'écrou mais pas trop serré non plus.
Pour info c'est un pneu de monster truck
Postato : 02/12/2019 5:55 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
et oui le flex c'est compliqué , bien desserrer sa vis de l'idler comme dit Cédric et attention au réglages de rétraction ds réglages imprimante ,si tu mets trop élevé tu auras du bourrage ds ton idler si tu mets trop bas tu auras du stringing ou oozing... ça va dépendre du filament aussi tu peux commencer en réduisant la vitesse d'impression aussi...
amuse toi bien , bon test sacré pneu qd même..
Postato : 08/12/2019 9:07 am
Frame
(@frame)
Euhh, tu veux dire serrer la vis ....
Prusa MK4 -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Flsun SR-Silhouette Cameo 4-Laser Xtool D1 pro 20w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 08/12/2019 9:38 am
Calire
(@calire)
Oui je me disais aussi   toujours serrer la vis pour que cela ne glisse pas  sinon rien ne sort de la buse.
Par contre très bon conseil de réduire la vitesse pour tout ce qui est limite difficile ardu spécial bizarre ou crotte muche.
Pendant l'impression tu tournes la manette pour réduire, c'est en % donc tu vas de 100 à 80 ou même 50 ça m'est arrivé et ça passe le nez dans les doigts ou l'inverse je ne sais plus 😌
Il y en a qui ont réussi à imprimer avec le flex ?   Il y a un réglage par défaut pour ce filament ?   peut-être à bidouiller ...
Postato : 08/12/2019 11:23 am
Cédric.M
(@cedric-m)
J'en imprime de temps en temps et c'est jamais gagné d'avance !
J'utilise du TPU de chez Sunlu, ca colle super bien au plateau,  je laisse toujours un peu en dessous de 100% de débit, et surtout réduire la vitesse sur les parties étroite ou fine, sinon ça fond !
Sinon l’adhérence en les couches est super, c'est indestructible, je fais des manchons et raccord pour piscine et ça tien du tonnerre.
le benchy avec des reglage par defaut (semiflex ou FlexFill 98A) - cheminé fondue ... prévoir un "modificateur de vitesse" a cet endroit par exemple avec + ou - 5mm/sec a cet endroit.
Postato : 08/12/2019 11:34 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @serge-d
ah non surtout pas desserrer la vis de l'idler c du flex donc faut pas plus tu serres plus il va se coincer ds les galets..
Postato : 08/12/2019 11:39 am
Frame
(@frame)
Ben oui Patrick, mais plus haut tu disais "et oui le flex c'est compliqué , bien desserrer sa vis de l'idler comme dit Cédric" d'où mon étonnement  et ma réaction ! Car en fait il faut visser, sinon il glisse mais pas comme un bourrin non plus !
Questo post è stato modificato 5 years fa da Frame
Postato : 08/12/2019 7:46 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ouala j'oublie mes virgules alors je me repepete car oui il faut bien désserer la vis de l'idler pour du flex , si tu mets pas de rétraction alors ok mais bonjour le stringing .  moi je déteste et sur le flex ça laisse toujours une petite goutte même passé a la flamme ou ciseau et j'étais passé a + de2mm de rétraction ...
Postato : 08/12/2019 8:04 pm
caloubk117
(@caloubk117)
Bonjour un grand merci a ceux qui veule m'aider 😉 Pourriez-vous me faire une capture d'écran sur les réglages de flex
sur simplify3d où Slir3R cela me simplifierais bien la vie car je continue mes échecs. Ce trucs me fais PT un câble.
Avec tous mes remerciements.
Postato : 09/12/2019 6:16 am
Frame
(@frame)
Pour les réglages, Slic3r est obsolète ! On en est à Prusaslicer 2 sur lequel tu pourras trouver les réglages prédéfinis pour le flex... Profites en pour mettre à jour ta prusa si ce n'est pas déjà fait....
voir ici :
https://www.prusa3d.fr/drivers/#_ga=2.93817501.1608027991.1575928413-1918157513.1575661973
Je ne suis pas sûr qu'une buse Ruby soit vraiment adaptée au flex... Le transfert de chaleur sur le ruby étant assez faible,... par rapport au laiton .
Postato : 09/12/2019 10:04 pm
caloubk117
(@caloubk117)
Bonjour oui mes drivers son a jour une question ce pendant j'ai transformer ma MK 3 en MK 3S ce qui veux dire que principalement je détiens une prusa MK3 mais, quand n'ait-il des drivers ? Comme il y a les deux es-que l'erreur viendrait-il pas ici ?
Pour la buse je vais la changer pour voir et pour mon trancheur slic il ai bien a jour aussi en 2.1 .
Il y a deux préréglage le semi flex et generic flex le quel choisir ?
Beaucoup de question je sais mais je suis quelqu'un suite au problème je lâche jamais l'affaire 😉 .
Postato : 11/12/2019 4:28 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Si tu as mis a jour la MK3 vers la MK3S, tu dois utiliser les drivers MK3S, sinon tu auras une erreur de chargement de filament.
Ca m'est aussi arrivé 😉
Ensuite si tu dois changer de buse, je te conseille la NozzleXde chez E3D, on la trouve tous extra ici !
Pour le préréglage j'utilise le "semifllex flexifil 98A" et j'ajuste le flow et la température.
Postato : 11/12/2019 6:19 am
Patrick.b
(@patrick-b)
pas besoin de X pour du flex mais oui Cédric a raison c le top et aprés ben c'est simple tu la changes plus ahah
suis parti sur le semiflex 98A comme dit et ensuite tu t'amuses un peu av rétraction et T° j'ai le mien je peux te le passer mais bon c du flex de chez recreus donc pas le même et va dépendre aussi du shore..
Postato : 11/12/2019 8:33 am
