Imprimante se met en pause
Bonjour á tous et toutes,
Ma PRISA i3 MK3S se met en pause au bout d’environ de 20 minutes et je suis obligé de lui faire reprendre l’impression
Pouvez vous m’aider (étant novice) pour trouver une solution.
Par avance merci
RE: Imprimante se met en pause
Bonjour et bienvenue par ici.
Que t'indique l'écran lorsque l'impression se met en pause? Que fais-tu alors pour la relancer?
Est-ce un problème de détection de filaments?
Si tu vas dans les statistiques, y a-t-il des erreurs ou des crashs détectés?
Dagoma Neva, Prusa Mk3s, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
Il se mets en pause et je lui demande de reprendre l impression et il finit totalement (même si supérieur á 20 minutes) sans problème.
pour répondre á tes questions :
Sur l’écran, il se mets en pause
je le relance et reprends son impression
filament bug ? Peut être
Je viens de refaire une impression et il a dépassé 20 minutes et pas d arrêt, vraiment aléatoire
Lorsqu il va finir, je regarderai les messages précédents
merci de ta réponse
Salut, effecetivement si elle detecte de nombreux crash sur un axe elle se met en pause et demande s'il faut poursuivre. Comme ecrit Olivier va dans le menu statistiques d'echec, derniere impression (si une impression vient d'avoir lieu) et totale (cumul) et donne nous le nombre de crash X et Y et manque fil. Cela peu etre le détecteur de filament qui revient a 0, et dans ce cas elle engage la procédure d’éjection puis réinsertion de fil, facile a reconnaitre.
MK3S & Fusion 360
@flo-r
Ok merci de vos réponses, je vous tiens informés
Elle vient de nouveau de s arrêter au bout d une heure (En pause) et donc j ai redémarré
Aucune notification dans échec
Bizarre
Elle fait une pause d’impression seule. 🤨
Tu nous fais une photo de l’écran la prochaine fois on sait jamais.
Tu as un Pi connecté dessus ?
MK3S & Fusion 360
