Impressions ratées: gros décalage sur l'axe X
Phil D.
(@phil-d)
Bonjour,
Depuis deux jours j'ai été confronté pour la première fois à des impressions qui échouent: à un moment, le modèle se décale de plusieurs centimètres le long de l'axe X.
Je n'ai pas de photos (bêtement, quand j'ai trouvé ce matin mon impression nocturne comme ça, je n'ai pas eu le réflexe de prendre une photo), mais pour autant que je puisse en juger, c'est seulement décalé le long de l'axe X.
Je me demandais à quoi ça pourrait être dû; je vois deux pistes:
- la bobine de filament qui est un peu emmêlée et qui fait que le fil ne se déroule pas et résiste quand l'extrudeur tire dessus
- la courroie de l'axe X qui ne serait pas bien tendue
C'est peut-être une combinaison des deux d'ailleurs, peut-être qu'une courroie trop lâche fait que le filament n'est pas tiré assez fort.
(J'ai repéré plusieurs fois que le filament semblait s'emmêler un peu avec cette bobine, en tout cas régulièrement je déroule un peu pour débloquer; mais bon, je ne suis pas à côté de l'imprimante pendant tout le job)
Respondido : 01/09/2020 12:55 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Impressions ratées: gros décalage sur l'axe X
Ca l'a fait sur une couche ou plusieurs?
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 01/09/2020 6:24 pm
Phil D.
(@phil-d)
À chaque fois le début (une couche ou plusieurs) s'est imprimé là où c'était prévu, et la suite en décalé, genre de 3cm sur la gauche. Avec inévitablement des trucs bizarres à la jonction, mais je n'ai repéré qu'un seul décalage, avant-après.
Respondido : 01/09/2020 6:59 pm
Calire
(@calire)
Si c'est le cas, d'avoir 2 vis pour le serrage sur l'axe d'un moteur : dé-serrer puis reserrer la vis sur le méplat puis serrer la vis sur la partie cylindrique de l'axe.
C'est un truc d'une importance telle que la prochaine fois au cours d'un montage vous me le copierez cent fois approximativement sur papier libre  à l'écran.
Ensuite vérifier que le déplacement du chariot à la main se fait sans point dur ni accoup ni truc qui dérange la tranquillité du dit chariot.
Vérifier la tension de la courroie d'entraînement à vue de nez et de doigts aussi (ce que l'on appelle la flèche il parait que j'en suis une mais très lente faut pas exagérer).
Résoudre le problème du dévidement du filament à la bobine  ça c'est très simple  si si.
Respondido : 02/09/2020 5:00 am
Phil D.
(@phil-d)
Bon, j'ai nettoyé un peu ma buse, et changé ma bobine presque terminée pour une de Prusament (la qualité de l'embobinage est vraiment incomparable), et les premières impressions sont bien meilleures. Pour le moment je m'en tiens là, pourvu que ça dure...
Respondido : 04/09/2020 9:39 pm
2 les gusta
