relance
De rien, tiens nous au courant, si tu n' as plus de fuite et que ton plateau est bien propre ce n'est qu' un réglage et tu va trouvé, sur Prusa c 'est moins compliqué de ce côté.
MK3S+; Ender5/Matrix extrudeur
gcode de démarrage?
Question: as-tu regardé la deuxième partie de mon message du 10 septembre?
Est-ce que l'on parle toujours d'un écoulement en cours d'impression, ou pendant la chauffe de la machine juste avant le bedleveling? Car certains d'entre nous ont changé le gcode de démarrage pour que le bedleveling se passe à une température plus faible (160°C) et c'est le sujet du lien que je t'ai envoyé.
Voici mon gcode de démarrage pour éviter cet écoulement, et éviter de te retrouver avec du PLA possiblement accumulé sur la buse au début et qui peut retomber à tout moment en cours d'impression:
M862.3 P "[printer_model]" ; printer model check
M862.1 P[nozzle_diameter] ; nozzle diameter check
M115 U3.10.0 ; tell printer latest fw version
; M83 ; extruder relative mode
; M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
; M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
; M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
; M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
; G28 W ; home all without mesh bed level
; G80 ; mesh bed leveling
; G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area
; adaptation gcode pour bed leveling propre
M104 S160 ; set extruder temp
M109 S160 ; wait for extruder temp
G92 E0.0
G92 E0.0
M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}
; Don't change E values below. Excessive value can damage the printer.
{if print_settings_id=~/.*(DETAIL @MK3|QUALITY @MK3).*/}M907 E430 ; set extruder motor current{endif}
{if print_settings_id=~/.*(SPEED @MK3|DRAFT @MK3).*/}M907 E538 ; set extruder motor current{endif}
Gcode
Hello,
Non effectivement j'avais zappé. Je vais tester ça effectivement parce que au démarrage, j'ai toujours un résidu qui me pourri ma première couche et que je retire à la main à chaque fois.
merci !
