[Solved] Impression - Couches non superposées aléatoirement
Romain
(@romain)
Bonjour,
Je possède une Prusa Mk3S avec MMU depuis quelques temps
Toutes mes impressions étaient bonnes, mais désormais l’imprimante a un soucis
Comme le montre les photos, les couches ne se superposent pas. Le décalage semble être sur l’axe Y, mais alterne droite gauche (décalage pas toujours dans le même sens)
J’ai vérifié les courroies : X : 266 Y : 277, j’ai refait plusieurs calibrations de A a Z
J’ai regraissé les axes, j’ai vérifié le serrage des poulies et des vis sur l’arbre moteur (les poulies ne les touchants pas)
J’ai réduit la vitesse pour le print en gris sur la photo, le soucis persiste
La première couche semble bonne, j’ai pensé au début qu’elle était trop écrasée mais si je change cela n’adhère plus aux plateaux
Je ne sais plus quoi faire, je ne trouve pas la cause du problème
Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?
Napsal : 26/07/2021 6:21 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
À moins qu' un autre message ne soit en cours de modération, ton message est marqué résolu sans que mention de la résolution ne soit apportée.
En dehors de la tension, il me semble que les dernières couches de ta coque ne soient pas planes ou présentent d'étranges indentation. Il se passe clairement quelque chose. Surtout sur le gris. La ventilation fonctionne t elle? Quel matériau, quel profil d'impression?
Napsal : 30/07/2021 12:15 pm
Ginko
(@ginko)
Hello,
As-tu essayé d'imprimer sans la détection de crash.
J'avais ce soucis de décalage et c'était le détection de crash qui fonctionnait mal, je l'ai désactivé et tout est redevenu dans l'ordre.
https://help.prusa3d.com/fr/article/detection-de-crash_2100
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Napsal : 30/07/2021 12:52 pm
Romain
(@romain)
Merci beaucoup pour la suggestion, si le problème revient j'essayerais
Napsal : 30/07/2021 4:19 pm
Romain
(@romain)
Merci beaucoup !
Effectivement, j'ai résolu le problème :
Avec un chiffon j'ai enlevé toute la graisse que j'avais mise, et j'en ai remis en petite quantité, je me demande si j'en avais pas trop mis au début
De plus, j'ai desserré la vis du moteur Y et resserré par prévention
Enfin, je suis passé d'un mesh bed leveling de 9 à 49 (7x7). Plus aucun problème pour les deux supports (lisse et texturé) !
Napsal : 30/07/2021 4:22 pm
2 lidem se líbí
