RE: Impression 3D se décolle dès le début ?
@flo4print
Long story short: Tu te rappelles peut-être de mon souci de plaque qui "respirait" pendant l'impression ? Le SAV suspectait des mauvais lots, et j'en ai reçu deux pour tests, que j'ai sérieusement abîmées au cours de ceux-ci. Au final, c'était le Heatbed qui ne chauffait pas de façon homogène et j'ai conservé les plaques texturées (au moins deux ont un côté "sauvable" et une, je ne sais pas trop si elle est encore utilisable). Bref, malgré mes déconvenues, il se peut que j'aie gagné l'équivalent d'une demi-plaque, mais j'ai eu la flemme d'y regarder de plus près car j'avais eu des impressions urgentes à lancer au retour du nouveau Heatbed.
Je suppose que la satinée sera moins adherente que la lisse et plus que la texturée. Bref pas aussi bonne que chacune dans son propre domaine, mais entre les 2. Si on possède l'une (lisse ou texturée) autant prendre l'autre (lisse ou texturée) en évitant l'intermédiaire à mon avis. L'intermediare est un compromis si on peut la commander d'origine avec l'imprimante, pour celui qui n'arrive pas a se décider.
Comme toi je préfère investir dans deux plaques qui sont pour un seul usage mais qui le font bien qu'une plaque polyvalentes mais moyenne.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
@gilles-4
Les différentes plaques ayant une épaisseur différente, tu dois faire un réglage Z pour chacune une seule fois, puis l’imprimante conserve ces réglages. Tu lui indiques en 2 clic que tu change la plaque (Lisse <-> Texturee) et elle s’occupe du reste.
Si tu devais n’en avoir qu’une pour ne pas avoir à les changer c’est la satin, celle en rupture de stock.
MK3S & Fusion 360
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Sans vouloir passer pour un ignorant !! 😏 !! Que pensez-vous de la plaque Satinée ? Bien ? Ou il vaut mieux avoir une lisse et une texturée ?
La satinée vaut quand même + de 40€ hors livraison.
Merci.
Gilles.
Actuellement tu as quoi ?
MK3S & Fusion 360
Bonjour,
Actuellement, je n'ai que la plaque lisse, j'ai assemblé l'imprimante que depuis une semaine
Je découvre au fur et à mesure...
Je n'ai fais que des tests avec le PLA Basic fourni avec la machine.
J'ai acheté du PETG Prusament, mais, je ne l'ai pas encore déballé.
Cette fonction est où dans le menu ? : <<Tu lui indiques en 2 clic que tu change la plaque (Lisse <-> Texturee)>>
Merci.
Gilles.
Au fait, la satinée pour le PTEG améliorera l'état de surface de la base par rapport à la texturée qui, comme son nom l'indique heu ....
@gilles-4 dans ce cas je te recommande une texturé (voir point soulevé par Calire ci dessous) qui completera parfaitement la lisse. Pour changer il suffit d'aller dans le menu de l'imprimante pour nommer la plaque et en nommer une seconde puis faire la calibration de la seconde apres l'avoir selectionné il conservera tout en mémoire
@Calire oui tu as raison, l'aspect esthetique sera plus fin avec une satin. La texturée est jolie aussi mais plus marqué.
MK3S & Fusion 360
Moi j'aime bien l'état de surface que laisse la texturée 😍
J'attens les premiers retours d’expérience plus par curiosité que par envie de changer mon binôme dont je suis très satisfait.
Bonjour,
J'ai refais les ajustements du Z avec la plaque lisse smooth1 à -1247, J'obtiens ce résultat. En diminuant encore plus, cela creuse l'impression.
Par contre, l'impression n'est pas identique sur toute la surface. Photo du haut = face du dessous en contact avec la plaque, la seconde photo est le dessus, il y a des imperfections. Qu'en pensez-vous ? Peut-on améliorer ?
Merci pour vos aides.
c'est trop bas, surtout en haut a droite, verifie qu'il n'y a rien entre la plaque et le lit.
MK3S & Fusion 360
Bonsoir,
Justement, je me pose la question, pourquoi l'impression n'est pas bonne devant et à droite de la plaque.
Il n'y a rien entre le lit et la plaque.
Dois-je refaire certains réglages ? notamment le mesh bed levelling ?
Merci.
Oui tu peux lancer un mesh bed leveling dans le menu calibration. La PINDA devrait effectuer un ajustement de la position du lit meilleur que cela, d'autant que tu as la SPINDA non ?
Remonte ton Z et continue a imprimer des carrés, tu peux les positionner a plusieurs endroits, et pour aller plus loin s'il y a trop d'ecarts tu peux imprimer le modèle de test de cette page : bed-level-correction et dit nous ce que cela donne (ne realise pas les correction pour le moment)
MK3S & Fusion 360
Tu utilises la calibration avant l'impression version 7X7 pour plus de précision ?
c'est bien mieux oui, tu peux partir comme ca.
Et comme l'a fait remarquer Calire, passe en 7x7 si ce n'est pas deja fait.
MK3S & Fusion 360
Bonsoir,
Pour ne pas faire une connerie, le réglage du 7x7 est dans réglages " Mesh Bed levelling, Mesh qui est en 3X3 en ce moment ?
est-ce cela que je dois modifier en 7x7 ou c'est ailleurs ?
Merci.
Oui il va passer en 7x7
MK3S & Fusion 360
