Impossible d'imprimer
Djackfive
(@djackfive)
Bonjour
Dès que je lance une impression, la tête palpe le coin gauche du plateau puis se déplace à droite. Une fois à droite un message apparait comme quoi je dois retirer le filament, ce que je fais
Elle me demande de réintroduire le filament ce que je faisElle repart pour de nouveau imprimer et rebelote même message ...
Avez vous une idée du problème ?
Postato : 28/02/2021 1:29 pm
adesir
(@adesir)
RE: Impossible d'imprimer
Bonjour,
Peut-être le détecteur de filament qui ne fonctionne pas bien. Que se passe-t-il s'il est désactivé (dans le menu) ?
Mes modeles publics
Postato : 28/02/2021 6:17 pm
1 persone hanno apprezzato
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pris de vitesse... je pense également qu'il faut regarder ce que dit le capteur IR du filament.
Postato : 28/02/2021 6:19 pm
Djackfive
(@djackfive)
Alors en désactivant le capteur ça fonctionne
Postato : 28/02/2021 6:55 pm
adesir
(@adesir)
Alors, il faut passer par la : https://www.help.prusa3d.com/fr/article/depannage-du-capteur-de-filament-ir-mk2-5s-mk3s_112226
Mes modeles publics
Postato : 28/02/2021 7:12 pm
Djackfive
(@djackfive)
J'ai donc lancé un premier print et au bout de 5h elle s'est arrêtée avec comme message POWER PANIC DETECTED ...
Postato : 01/03/2021 12:26 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Tu as dû avoir une coupure de courant.
Tu peux normalement redémarrer l'impression si celle-ci a été de durée raisonnable (décollement de la pièce dû au refroidissement du plateau chauffant).
L'article idoine sur la base de connaissance:
https://help.prusa3d.com/fr/article/power-panic_2092
Postato : 01/03/2021 1:28 pm
