Impossible descendre la sonde PINDA
Bill.scott59
(@bill-scott59)
Bonjour,
 Je veux lancer l'auto test, tout se passe bien j'usqu'a la demande de feuille, la ça touche vraiment le plateau...je coupe l'alim, je devisse la sonde PINDA, et pas moyen de la faire descendre...
voici la photo de la feuille de test, je prescice que ce n'est pas le test post assemblage, j'ai deja imprimé 2 bobines sans problème, c'est le prusament noir qui me pose souci...
Postato : 14/09/2020 9:13 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Impossible descendre la sonde PINDA
Bien desserrer la vis, et peut être avec un petit tournevis plat, essayer d’écarter le plastic pour donner du jeu a la sonde .... pas de réponse miracle, faut persévérer et trouver un moyen. Surtout pas trop forcer pour eviter de casser le support de la sonde, sinon après c'est moins fun 😉
Postato : 14/09/2020 5:18 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Il y a une sorte de pas de vis sur la sonde, et aussi dans son logement. Je dirais, comme j'ai fait lors de mon intervention, enlever la vis, insérer un tournevis depuis l'arrière, écarter le logement de la PINDA, descendre la sonde de ce quelle demande (mettre un collier "riselan" dessous si la buse est en contact avec la surface afin de la rehausser) et remettre la vis.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 14/09/2020 7:07 pm
Bill.scott59
(@bill-scott59)
@cedric-m
Merci, je vais essayer !
Postato : 15/09/2020 6:23 am
Bill.scott59
(@bill-scott59)
@jollyjn
merci je vais essaayer
