Help mes prints se décollent
clement.b5
(@clement-b5)
Bonjour,
J'utilise depuis quelques mois mon imprimente (une MK3 que j'ai monté). Mais voilà depuis 2 jours plus aucuns de mes prints ne collent sur le plateau. Ils finissent par rester sur la buse en forment une genre de boule.
Voilà ce que j'utilise:
- Filament PLA prusa gris
- Réglage de slicer pour le PLA de prusa (60° et 210°)
- Jai nettoyé mon plateau avec de l'acetone la semaine dernière
-entre chaque print j'utilise de l'alcool isopropanol à 99,9%
- Le reglage de la première couche à été faite selon la vidéo du site
La je suis un peu perdu auriez vous des conseils ou idée ?
Merci d'avance !!
Veröffentlicht : 05/03/2019 12:42 am
Re: Help mes prints se décollent
Wash the bed in hot water with a bit of soap, use a paper towel to wash; handle the bed only by the edges. Dry with a fresh paper towel. Handle by the edges when placing back on printer. 91% alcohol, with clean hands and a fresh paper towel can also be helpful between prints - it removes contaminants left by the PLA.
Every few weeks, acetone can be used to remove oxides from the PEI on the sheet.
Veröffentlicht : 05/03/2019 6:46 am
Calire
(@calire)
Hello Clement.
Comme dit avant dans le beau langage de Shakespeare :
il faut laver la plaque à l'eau chaude avec un peu de détergent, rincer et essuyer avec un papier-chiffon neuf.
Tout le temps tenir la plaque par les bords même en la plaçant sur le lit.
Ne jamais toucher avec les doigts, ne saisir que les objets imprimés.
Passer l'alcool isopro (supérieur à 90% si possible, éviter ceux avec du parfum beurk qui laissent du produit indésirable) avant chaque impression.
Et de temps en temps l'acétone pour ultra-nettoyer la plaque (pas trop souvent car le PEI souffre un peu).
Eviter animaux passant dessus, doigts de gosses ou autres qui veulent ... "non pas touche ! please".
Veröffentlicht : 05/03/2019 7:34 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Une photo de ta première couche peut aussi être intéressante.
Veröffentlicht : 06/03/2019 6:41 pm
Calire
(@calire)
Yes comme Boby (LaPointe 😉 ) on peut penser ainsi au Live Z. Tu as fait la calibration ?
Veröffentlicht : 06/03/2019 10:38 pm
