Fractures et lobotomies : Extrusions caractérielles?
pad2moule
(@pad2moule)
Bonjour,
Pas très heureux possesseur depuis 2 semaines de ma seconde imprimante, la MK3S, pas de soucis sur le montage, des filaments prusament:
- impressions réussies 3D benchy puis treefog
-premiere galere avec le capteur IR qui ne detectait pas le changement de filament malgre un montage correct : levier raccourcit au cutter d' 1 mm et depuis la detection du filament fonctionne. Je peux changer les filaments.
-une autre impression correcte de petites equerres puis Lobotomie de Daenerys avec blocage du filament
- problemes d'accroche sur le plateau à plusieurs reprises résolus en écrsant un peu plus la premiere couche.
-et depuis toutes les impressions plantent : extrusion quasi inexistante sur quelques couches qui crée une fracture horizontale aléatoire dans chaque cas de figures et parfois arret de l'extrusion
Par contre, plus de blocages du filament dans la buse. Ca repart sur l'impression suivante.
Est ce quelqu'un a déjà été confronté à cette situation?
Je dirais comme sur pas mal de post : problemes de l'extrusion à cause des problemes de temperature ambiante (je vis dans la Caraibe en Guadeloupe, donc temperature de l'air 28-32 °C et air humide en saison cyclonique).
Mais pourquoi ces fractures horizontales aléatoires, je n'ai pas vu de photos sembables sur les autres posts.
Merci pour votre aide.
JE vais refaire un nettoyage de la buse.
Veröffentlicht : 03/09/2019 2:09 am
pad2moule
(@pad2moule)
RE: Fractures et lobotomies : Extrusions caractérielles?
Oui, j'ai oublié de préciser : du Pla, prusaslicer, config prusa non bidouillée, le stl daenerys et autre du forum prusa...
Veröffentlicht : 03/09/2019 2:16 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Probablement effectivement la température qui n'aide pas trop en imprimant du PLA.
Il pourrait être intéressant de voir si tu as les mêmes soucis avec du PETG.
Quand tu retires le filament, est-il très marqué par les Bondtech ?
Veröffentlicht : 06/09/2019 6:17 pm
pad2moule
(@pad2moule)
Merci pour l'aide,
Quelques essais :
en diminuant la retractation, je peux imprimer du PLA en 0.2 par contre si je descends a 0.1 ca se bouche.
Effectivment en PETG un essai et ca fonctionne à 0.1.
Et concernant le filament marqué par leBondtech:  quand il se bloque, bien sur le filement est tres  abimé par le bontech mais sinon pas spécialement.
Il faudrait donc refroidir le moteur de l'extrudeuse comme on voit sur des posts?
Version fixer un dissipateur thermique sur le moteur?
Veröffentlicht : 09/09/2019 1:46 am
Cédric.M
(@cedric-m)
J'ai un dissipateur sur le moteur car a sa sortie, le moteur chauffait beaucoup, maintenant ils ont diminué le courant et il chauffe moins, je pourrais l'enlever, mais il est la et ça coûte rien ...
Veröffentlicht : 09/09/2019 8:58 am
