Fils lors de l impression (stringing)
pietronet
(@pietronet)
Salut a tous,
Mes impressions se passent bien on va dire, ce qui est un tres bon point !!!
Cependant pour les pieces avec des details hauts ou les benchmarks de stringing ben c est pas top du tout... J imprime du PLA
Je suis passe de 215 degres a 200 c est deja mieux, mais pas parfait et j ai peur de baisser encore...
Merci !
This topic was modified 5 years temu by pietronet
Opublikowany : 18/02/2021 10:10 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Fils lors de l impression (stringing)
Bonjour,
Tu aurais des photos à présenter?
Baisser la température est une option, la seconde est de modifier les paramètres de filament (augmenter la valeur de rétractation par pas de 0.1 mm par exemple) et une troisième est d'éliminer le stringing avec un coup très bref de pistolet thermique.
Opublikowany : 19/02/2021 10:11 am
pietronet
(@pietronet)
Salut,
Oui j ai fait des photos et plein de tests !!!
de gauche a droite de 225 à 180 degres
This post was modified 5 years temu 2 times by pietronet
Opublikowany : 19/02/2021 5:23 pm
pietronet
(@pietronet)
Mieux avec les images !!!
Opublikowany : 19/02/2021 8:29 pm
pietronet
(@pietronet)
et les reglages pour celui tout a droite avec 180 degres
Opublikowany : 19/02/2021 8:32 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
essaye de deshydrater le filament, voici le test que j'ai fait apres achat d'un deshydrateur (mais le four fonctionne tres bien). Maintennat je l'ai monté avec un tube vers la tête et je passe toujours par le deshydrateur, cela ameliore bien le comportement du fil.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 13/03/2021 9:24 am
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Excellent, je fais toujours 4-5h de séchage, je devrais pousser plus loin!
Opublikowany : 13/03/2021 12:01 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Maintenant que j'ai mis une sonde de temperature dans le deshydrateur SUNLU, je m'apercois qu'il chauffe peu, il fait une 30aine de degres max au dessus, et les 50 degres sont a chercher dessous au niveau de la plaque chauffante arrondie qui couvre 40% de la bobine. C'est bien pour chauffer pendant l'impression. Ceci dit l'appareil est efficace vu mes résulats, j'en suis satisfait.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 13/03/2021 12:06 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Opublikowany : 14/03/2021 10:33 am
