filament qui ne sort plus
Page 1 / 2
Alphonse
(@alphonse)
Bonsoir, j'ai un souci avec ma MK3S, j'avais le filament qui ne sortait plus, je pensais que c'était un problème de la hotend, j'ai tout changé et là je me retrouve au même point filament qui reste bloqué. Merci pour votre aide;
Publié : 01/08/2020 7:06 pm
Calire
(@calire)
RE: filament qui ne sort plus
L'as-tu déchargé pour voir ?    Je soupçonne une grosseur qui l'empêche d'accoucher par la buse ?
Sinon ça chauffe du coté de l'extrudeur ?   Tu as changé quoi ?   La buse ?
Il nous faudrait plussss d'informations    sank iou vairi meutche.
Publié : 01/08/2020 7:37 pm
Alphonse
(@alphonse)
j'ai changé tout https://shop.prusa3d.com/fr/mk3mk3s/932-assembled-hotend-e3d-mk3s.html
il ne décharge pas, l'extrudeur chauffe
Publié : 01/08/2020 7:43 pm
Calire
(@calire)
"il ne décharge pas,  ..."     c'est à dire   il y a un message sur l'afficheur après passage de la commande ?   le filament est reconnu par le détecteur   heu    de filament ?   le moteur tourne pour décharger ?   et si oui  ça entraîne ou non ?   et si tu tires à ce moment là c'est comment ?  et si tu desserres l'étreinte de l'entraîneur (les 2 roues dentées) et que tu tires à la main    ça vient ?   L'assemblage s'est passée comment ? vite   très vite ou moins vite ou tendrement et consciencieusement ?
C'est comme chez le docteur "oui docteur"  il faut tout nous dire   et je dirais même     il faut dire plussss que tout  et le grand tout avec.
Et avec ça  doctoresse Claire (ho la petite Claire est suffisante)  aidera        ouf   il fait chaud   me dit mon chat  😌
Publié : 02/08/2020 6:11 am
Alphonse
(@alphonse)
Cher Docteur Merci pour vos réponses?
J'ai réussi à sortir le filamet et à le remettre, mais cela coince défois,  la calibration à été fait sauf que le filament ne sort pas comme il faut ou défois même pas du tout, la buse n'est pas bouché et le corps de chauffe et neuve
Publié : 02/08/2020 10:09 am
NunoAlves
(@nunoalves)
RE: filament that no longer comes out
Hi
Check the tension of the extruder wheels/cogs. Maybe they are too tight or too loose and cant extrude the filament properly.
Publié : 02/08/2020 10:46 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Est-ce que la vis du iddler ne serait par hasard pas trop serrée? Seul un ou deux filets doivent sortir de l'écrou, au niveau de l'iddler à droite de l'extruder.
Je suppose que la buse n'est pas bouchée, car neuve, mais réalise néanmoins deux ou trois cold pull, par acquis de conscience et vérifie que le filament, poussé à la main, s'écoule sans difficulté.
Sinon: pourrais-tu stp, la prochaine fois que cela arrive, fournir une photo du bout de filament pour que l'on puisse voir 1) si le filament s'est écrasé et forme un bourrelet (comme suggéré dans la première intervention de Claire), 2) s'il est mâché par les roues dentées de l'extrudeur, ou 3) si les traces de dents sont régulières et de profondeur suffisante. Lorsque tu ouvres totalement la fenêtre du iddler, l'extrémité du PTFE est bien en place? Y a-t-il des résidus, particules, voire bouts de filaments dans le iddler?
Des photos, des photos, et des photos, stp 🙂 Malheureusement, répéter les symptômes ne nous aidera pas à y voir plus clair 😊
Publié : 02/08/2020 1:07 pm
Alphonse
(@alphonse)
merci pour vos réponses, j'ai fait une calibration ok, je lance une impression rien, et puis le filament reste bloqué je suis obligé de démonter la buse chauffé passé une clé pour nettoyer et je refait et cela rebloque, comme si un moment cela s'arrêter de chauffer,
Publié : 02/08/2020 6:08 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@in-150
peux tu vérifier le serrage des bondtech, en vérifiant cette vis :
car elle agit sur cette fenetre :
Tu peux par exemple desserrer la vis, ouvrir la fenetre, vérifier l'alignement qui doit etre comme sur l'image suivante, si tu peux fait une photo pour nous la mettre ici, puis tout remettre en ordre, en verifiant bien le serrage, ni trop ni trop peu, la vis (1ere photo ci dessus en haut) doit juste atteindre le bord exterieur de l'ecrou situé dans la fenetre (fenetre de la photo ci dessus fleche bleu)
Essaye de nous envoyer des photos c'est beaucoup plus parlant.
MK3S & Fusion 360
Publié : 03/08/2020 2:48 pm
Alphonse
(@alphonse)
Bonsoir,
Merci pour vos réponses, j'ai bien avancé, d'abord j'ai mis un clip sur l'anneau du PETG, j'ai serré le bondtech, je met le filament dedans j'imprime j'éteins l'imprimante et je reviens le filament ne sort plus je suis obligé de faire chauffer la buse à 280 et je pousse le filament vers le bas pour que je puisse continuer. Je ne comprends pas tout et propre, pourtant.
Publié : 04/08/2020 6:14 pm
Calire
(@calire)
Heu   je ne comprends rien     si "tu éteins l'imprimante"  il est normal que le filament ne sort plus ...
Et le "clip sur l'anneau du PETG"   c'est quoi ?
Tu ne comprends pas tout    ok    je comprends     et      "propre"    c'est à dire ?
Et ho  la petite grosseur au bout du filament       que c'est beau  hooo     je crois que la communauté va parler.
Publié : 04/08/2020 7:28 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Le clip sur le PETG c’est un filament Clip sur la bobine pour éviter que le fil ne s’emmêle ?
Avant d’éteindre l’imprimante attend que la température de la buse descende sous les 50 (le ventilateur de gauche s’éteint alors) ou alors décharge le fil. Car sinon la chaleur monte trop haut dans le heartbreak et y ramollit le fil qui doit se déformer ou s’amalgamer. Lorsque tu réchauffe la chaleur ne monte pas si haut grâce au ventilateur qui refroidit la partie supérieur et impossible donc de ramollir le « bloc fondu » lors du refroidissement. C’est pour cela que tu dois le pousser à la main et que tu as du mal.
MK3S & Fusion 360
Publié : 04/08/2020 8:25 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Salut, Je pense que le "clip" c'est sur le pneufit du PTFE. Et c'est sûr que si l'imprimante est éteinte trop vite, avant que le corps de chauffe ait refroidi, ça génère ce genre de problème.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Publié : 05/08/2020 5:31 am
Alphonse
(@alphonse)
bonjour, oui le clip c'est le pneufit du PTFE, j'ai pas fait attention si je l'avais éteint direct ou pas, mais je vais faire attention si c'est cela, merci
Publié : 05/08/2020 5:46 am
Alphonse
(@alphonse)
Alors j'ai bien fait attention mais cela fonctionne une impression sur deux et cela reste bloqué à nouveau et je dois refaire les mêmes manoeuvres, chauffer à 280 et poussé le filament vu qu'il ne sort que si je le pousse
Publié : 05/08/2020 4:54 pm
Flo4Print
(@flo4print)
C’est un filament capricieux, tu peux le décharger aussitôt après chaque impression.
MK3S & Fusion 360
Publié : 05/08/2020 5:07 pm
Alphonse
(@alphonse)
une fois oui une fois non, mais peu importe avec lequel filament
Publié : 05/08/2020 5:35 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Hum, vérifie que ta buse soit bien placée comme ceci :
car il faut que le heatbreak soit bien placé comme cela :
Je me demande si la buse est à bonne température ce qui n’est pas le cas lorsque qu’elle n’est pas assez vissée.
MK3S & Fusion 360
Publié : 05/08/2020 7:57 pm
Alphonse
(@alphonse)
la buse et vissée contre, sur ma nouvelle Prusa que j'ai acheté tout monter, et là sur celle que j'ai racheter en occasion (la ou j'ai les problèmes) j'ai pris un nouveau heatbreak et là aussi c'est contre, d'ailleurs sur cette vidéo il explique que c'est contre
Alors que font-il vraiment faire
Merci
Publié : 06/08/2020 1:15 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Il me semble que la tête Mk3 est différente de la Mk3s. Et en effet, le Shop de Prusa en vend deux modèles distincts. Cette vidéo est pour Mk3 d'après son titre... Il te faudrait trouver des indications spécifiques à la mk3s. En cherchant sur e3d je trouve: https://e3d-online.dozuki.com/Guide/Prusa+HotEnd+Replacement/116?lang=enhttps://e3d-online.dozuki.com/Guide/Prusa+specific+V6+assembly./100?lang=en avec un jeu de 1 mm...
Publié : 06/08/2020 1:35 pm
Page 1 / 2
