Filament coincé
Landsat
(@landsat)
Filament coincé
Bonsoir,
Nouveau dans le monde de l'impression 3D, j'ai monté une MK3s calmement et mes impressions ce sont pour l'instant bien passées jusqu’à aujourd'hui 🙁
Je lance pour tester la grenouille en version 3h et vers 1/3 l'impression déconne à savoir le filament ne passe plus. Je stop donc l'impression et oui le filament ne passe plus.
Je fais un unload et impossible de l'enlever mais vraiment impossible. Un tour sur la doc et je chauffe la l'extruder à 250°, j'utilise l'aiguille acupuncteur sans souci, je tire sur le filament il ne vient toujours pas mais casse.
Alors je commence à démonter doucement la tête d'impression et le filament est cassé 2mm au dessus du tube TPFE de l'hotend.
Premier point, je ne trouve aucune doc pour démonter l'hotend 🙁 la seul doc que je trouve est pour la MK3 et c'est bien indiqué que ce n'est pas compatible MK3s.
J'ai comme l'impression que le filament est fondu / coincé dans le tube TPFE mais je ne sais pas du tout comment faire.
Autre point depuis le début par moment dans les impressions j'avais un bruit genre un petit clac mécanique mais impossible de savoir pourquoi.
Merci à vous.
Nicolas.
Veröffentlicht : 20/04/2019 12:26 am
Landsat
(@landsat)
Re: Filament coincé
Alors j'ai démonté le hotend. Le filament était bien coincé dans le tube ptfe
Pour vous, le tube ptfe en condition normal d'utilisation il doit durer combien de temps ?
Veröffentlicht : 20/04/2019 1:29 pm
Calire
(@calire)
Re: Filament coincé
Hello.
Gros petit problème.
Est-ce que le ventilateur de coté, celui qui refroidit le heatbreak tourne ? Car c'est lui qui empêche le filament de fondre dans la partie au-dessus du chauffage et surtout dans le tube PTFE.
Imprimes-tu dans un "cabinet" genre table Lack Ikéa bien fermé de partout ? Car le PLA n'aime pas la grosse température, ne pas aller au-delà de 40°C.
Au montage as-tu du insérer le tube PTFE dans le bloc extruder ? Parce qu'il y a un sens avec un chanfrein, enfin il me semble. Tu devras faire attention quand tu le changeras.
Normalement le tube dure longtemps, très longtemps sauf incident.
Le bruit clic clic c'est le jam : le moteur extruder pousse le filament mais ça bloque et ça "tape" tac tac. D'ailleurs on voit le marquage sur le PLA.
Peux-tu enlever la buse (il faut chauffer) puis nettoyer dedans, tu dois avoir des morceaux, ce sera instructif de voir ces morceaux.
Peut-être des problèmes de chauffage ...
Bigre je ne puis t'en dire plus, Bobby passera peut-être pour confirmer ou corriger ce que je t'ai dit là. Chuis petite débutante 🙂
Claire.
Veröffentlicht : 20/04/2019 6:29 pm
Landsat
(@landsat)
Re: Filament coincé
Bonjour Claire et merci pour ta réponse.
Alors oui le ventilateur qui refroidis le heatbreak tourne sans souci, le tube ptfe est arrivé monté je n'ai rien fait la dessus.
En faite j'ai tout démonté, changé le tube ptfe et lancer une impressions sans problème de 4h sans souci.
PS : j'avais déjà bien imprimé avant sans souci, une dizaine d'impression de 19h et plein de conneries pour tester au début 🙂
Dans le kit de la Prusa, ils avaient rajouté un spare de tube ptfe donc j'ai pu le remplacer sans aucun problème, en espérant ne pas tomber encore une fois sur le souci.
Veröffentlicht : 20/04/2019 6:43 pm
Calire
(@calire)
Re: Filament coincé
Je suis contente pour toi.
Au cas où j'ai trouvé ça ce soir : https://shop.prusa3d.com/forum/assembly-and-first-prints-troubleshooting-f62/unable-to-load-filament-clicking-noise-after-upgra-t29109.html#unread tu vas sur le dernier post qui tout en vert.
Au besoin tu reviens, on est tous là enfin presque quoique 😀
Veröffentlicht : 20/04/2019 9:36 pm
Landsat
(@landsat)
Re: Filament coincé
Top ton lien !!! je ne l'avais pas trouvé.
Merci beaucoup.
Veröffentlicht : 20/04/2019 9:38 pm
