fil cassé du bloc de chauffe
arnaud.l2
(@arnaud-l2)
Voilà mon centième problème avec ma MK3S ... reçu il y a un mois .... Je craque ... Maintenant c'est le fil qui casse (alimentation de la chauffe de l'extruder)
Comment le remettre ?
Postato : 15/04/2019 6:26 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: fil cassé du bloc de chauffe
Salut,
Tu n'auras pas trop d'autre choix que de remplacer la thermistance je pense.
Comment est-ce arrivé ?
Postato : 15/04/2019 9:44 pm
Calire
(@calire)
Bonsoir.
C'est un modèle en kit ou monté par Prusa ?
si en kit tu as bien suivi la notice de montage ?
Ca a cassé comment ? en touchant le connecteur du lit (partie plastique ou vis qui dépasse) ?
Si cassé je pense que ce n'est pas réparable à moins de souder mais il faut voir si l'autre bout du fil dépasse.
Vois avec Prusa pour changer la cartouche de chauffage (facile à changer) mais surtout voir la cause de la casse avant de mettre un neuf sinon ça peut recommencer.
Quel autres problèmes tu as eu ?
Claire.
Bonsoir Bobby 😎 , nos messages se sont croisés, suis longue à rédiger (réflexion aussi).
Postato : 15/04/2019 9:48 pm
