Fil bobine ne passe plus
Retro3d
(@retro3d)
Bonsoir à tous,
Je vous expose mon pb,
Durant une impression, j'ai entendu tac tac tac , et plus d'insertion de fil de la bobine.
J'ai suivi plusieurs tuto, pour le débouchage de la buse à l'aide d'une part de l'aiguille ensuite monter en température puis refroidissement avec le fil inséré dans le hotend mais rien n'y fait.
Lorsque j'insère le fil manuellement cela butte lorsque je tente l'insertion manuellement, pourriez-vous me venir en aide car là je suis bloqué ?
Par avance, merci.
Postato : 09/06/2020 8:52 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Fil bobine ne passe plus
Salut, il s'agit de PLA ou de filament special ? Le bruit tac tac tac c'est effectivement le moteur de l'extrudeur qui 'patine'. Il faut voir d'ou vient le bouchage. Cela peu etre simplement au niveau des idler si c'est du flex qui s'est enroulé => ouvrir la fenetre et regarder.
Il faut preciser ou c'est bouché pour la suite.
J'ajoute qu'il ne faut pas refroidir pour deboucher, c'est pour le coldpull qu'il faut refroidir, il s'agit d'un nettoyage de residus a faire avant que cela bouche.
MK3S & Fusion 360
Postato : 10/06/2020 11:57 am
Retro3d
(@retro3d)
Salut,
Alors c'est du PLA.
J'ai démonté la buse, et aucun pb de ce coté là.
Rien au niveau de l'idler, non plus. Je pense que cela provient de ma nouvelle bobine (un noir à paillette), surement un résidu dans le conduit.
Postato : 10/06/2020 12:15 pm
Flo4Print
(@flo4print)
ca depend de la taille des paillettes, si c'est comme le galaxy black de prusa, c'est si fin que ca ne devrait pas jouer.
Bref. Je dirais tente ceci : Chauffe a 280 la buse, éventuellement avec une buse plus grosse si dispo, puis une fois la temperature atteinte, attend 5 min. Pendant ce temps, fenetre ouverte tu introduis ton fil (un PLA standard) jusqu'au bouchon. Tu refermes la fenetre. Va dans le menu reglage, deplacer l'axe, sélectionner extruder. Tourner la molette pour faire avancer le fil petit a petit. Si le pla sort par la buse il faut continuer pour que ce soit nettoyé. S'il ne sort pas, essayer d'introduire une aiguille acuponcture par la buse voir si ca passe en douceur ou si un point dur existe.
Si ca ne passe pas, essayer de retenir le ventilateur du dissipateur thermique (celui de gauche) pendant une minute, ou 2 pour laisser monter la chaleur puis essayer de faire avancer le fil via le menu. Attention il ne faut pas tout faire fondre, juste ramollir le bouchon (c'est empirique). Si le fil fond et prend dans la masse : passer au cold pull (fenetre ouverte) pour tout retirer une fois refroidis vers 60 degres.
MK3S & Fusion 360
Postato : 10/06/2020 1:25 pm
Retro3d
(@retro3d)
Ok, merci je vais tenter cela et je te tiens au courant.
Postato : 10/06/2020 10:04 pm
