Extrémité filament suite a cold pull
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
Suite à des bouchons à répétition, j'ai changé le PTFE et démonté/remonté mon hotend (après nettoyage des filets et taraudages des heatblock et heatbreak).
Les bouchons se poursuivent en 0.05 mm de hauteur de couche. Je refais des cold pulls mais je viens d'en avoir deux comme ça:
Dois-je en déduire que le remontage de ma hotend est mauvais?
Où se situerait alors mon problème?
Respondido : 02/05/2021 10:06 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Extrémité filament suite a cold pull
Je ne saurais vraiment interpréter cette image, mais on dirait que ton filament est fondu plus haut que le bloc de chauffe.
En plus, j'ai pas l'échelle dans l’œil.
En tout cas, la pointe du filament ressemble bien à l'intérieur de la buse est m'a l'air plutôt correct.
Je pense pas que ça bouchonne à cet endroit, mais opterais plus haut vers la cassure.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 02/05/2021 2:58 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bon, avec le SAV nous avons revérifié point par point le bon montage de la hotend puis les conditions pour d'apparition du fluage thermique ( https://help.prusa3d.com/fr/article/extrusion-arretee-en-milieu-dimpression-fluage-thermique_1948) . Les soupçons sont progressivement allés en direction du tube PTFE qui après bouchon ne restait pas fixe dans le heatsink mais avait un jeu d'un à deux millimètres. Après réenclenchement correct de celui-ci, nouveau bouchon mais au démontage de la hotend, le tube PTFE était malgré tout resté bien enclenché, il était donc également innocent. Conclusion: ils m'envoient une nouvelle hotend dans le cadre de la garantie.
Va me falloir démonter l'ancienne, remplacer par la neuve, et faire un peu de cable management pour tout remettre en place.
Respondido : 02/05/2021 8:46 pm
1 les gusta
Noratlas
(@noratlas)
j'ai vu pas mal de problèmes de bouchons sur les passes an 0.05 avec une buse de 0.4
ça me semble pas étonnant vu le faible débit nécessaire pour du 0.05.
à voir si une nouvelle tête change qqc
Respondido : 04/06/2021 11:25 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@noratlas
Les problèmes ont effectivement été résolus au changement de tête. J'ai conservé pour pièces l'ancienne hotend, sans savoir laquelle des parties était potentiellement fautive. J'ai pour l'instant plusieurs projets en cours, et pas très envie de retirer la tête actuelle qui marche impeccablement pour faire des essais et identifier l'origine exacte du problème.
Respondido : 04/06/2021 12:14 pm
Ginko
(@ginko)
Il me semble qu'il y a pas mal de soucis avec la tête d'origine rapportés sur le forum ( c'est juste un sentiment )
Dans mon cas depuis que je suis passé à une tête "alternative" plus aucun problème ( je touche du bois ). Je précise qu'elle a plusieurs centaines d'heures à son actif.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Respondido : 05/06/2021 5:55 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Il vient en contact avec le heatbreak:
Respondido : 07/06/2021 9:44 am
