Étape 59 X-carriage-back assembly
PascalP37
(@pascalp37)
Bonjour à tous,
Je suis à l'étape 59 et impossible d'enfoncer l'écrou au fond de son emplacement, j'ai enfoncé au maximum que je pouvais avec un maillet, mais je ne peux pas visser le support de cable de l'extrudeuse. Avez vous trouvé une solution, j'ai lu les commentaire sur le Tuto mais rien de probant.
Merci d'avance, je joins une photo.
Postato : 15/11/2019 6:58 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Étape 59 X-carriage-back assembly
Peut être un petit coup de Dremel ou de scalpel pour nettoyer le fond ...
Postato : 15/11/2019 8:18 pm
1 persone hanno apprezzato
Calire
(@calire)
Tu mets une vis plus longue qui prendra et tu visses pour que ça aille au fond du trou ; Puis tu enlèves et tu fais le montage : là ça pourra prendre car l'écrou sera au fond du trou par le premier serrage à vide.
Postato : 15/11/2019 8:57 pm
PascalP37
(@pascalp37)
Merci pour vos astuces, j'ai réussi et j'ai fini le montage de la MK3S, génial plus qu à faire le démarrage calibration etc..
Un peu dessus de ne pas avoir eu du Prusament en filament, un simple banal PLA Silver avec un embobinage à risque qui n'a rien à voir avec du Prusament ou autres marques que j'utilise.
Postato : 16/11/2019 2:58 am
PascalP37
(@pascalp37)
Une autre question, on parle pour nettoyer les feuilles de PEI, mais pas du lit chauffant MK52. Avec quoi nettoyez-vous votre bed, ou astuces tutos
Postato : 16/11/2019 4:37 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Avec de l'alcool isoprop ou du liquide pour les vitre ça fonctionne bien aussi.
Postato : 16/11/2019 6:35 am
PascalP37
(@pascalp37)
2h00 de print, et le moteur de l'extrudeuse est bouillant, normal ou pas, je suis pas habitué à ce qu'un moteur chauffe autan .
Postato : 16/11/2019 7:30 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Jusqu'a  -+ 50° c'est normal.
Postato : 16/11/2019 7:48 am
Calire
(@calire)
Le lit qui reçoit les plaques PEI n'a pas besoin de nettoyage.
Tu peux mettre un petit radiateur à ailettes dessus  ça aide à dissiper un peu plus. Maintenant en hiver ça va ; En été  tu peux surveiller. Cedric te donne un bon repère température.
Postato : 16/11/2019 8:38 pm
Blacky
(@blacky-2)
Une des mises à jour a réduit légèrement la tension des moteurs permettant ainsi de réduire légèrement la température. Mais effectivement, ce n'est pas un point inquiétant 😉
Prusa I3 MK3S
Postato : 16/11/2019 10:36 pm
PascalP37
(@pascalp37)
Merci pour tout vos conseille, mais la chaleur du moteur de l'extrudeuse ne va pas ramollir le PLA  au passage des roues dentelées .
Postato : 17/11/2019 1:43 am
PascalP37
(@pascalp37)
Posted by: @blacky79
J'ai le dernier firmware 3.8.1 , mis à jour directement par Prusa.
Postato : 17/11/2019 1:45 am
Blacky
(@blacky-2)
T'inquiète pas, y a aucun soucis ! Et le bloc de chauff diffuse plus de chaleur que le moteur
Prusa I3 MK3S
Postato : 17/11/2019 12:08 pm
PHIL BZH
(@phil-bzh)
Hello,
Effectivement dans certaines conditions de températures ambiantes élevées (canicule ou caisson d'impression) le moteur peut dépasser les 50° ce qui n'est pas gênant pour le moteur mais le système d’entraînement bond Tech va lui aussi chauffer ce qui peut poser avec les filaments tels que le PLA qui se ramollit à partir de 60°.
Je compte imprimer prochainement dans un caisson, j'ai donc placé un petit ventilo au cul de l'extrudeur.
A plus
PHIL
Postato : 17/11/2019 12:26 pm
