Error message: heater thermistor not connected
frederic.d6
(@frederic-d6)
Je viens de terminer l'assemblage d'un kit prusa I3MK3 et lorsque je lance le self test, je reçois le massage d'erreur suivant durant la phase intitulée Hotend checking:
Heater thermistor not connected
J'ai vérifié la connexion et ne trouve rien d'anormal.
S'agit-il bien du câble nommé Extruder thermistor (green/yellow label | Nr. 6) à l'étape 33 ici https://manual.prusa3d.com/Guide/8.+Assemblage+de+ l'%C3%A9lectronique+(mod%C3%A8le+B7-R3)/861?lang=en
Comment sortir de cette situation?
Merci
Veröffentlicht : 01/01/2019 6:14 pm
Calire
(@calire)
Re: Error message: heater thermistor not connected
Hello.
C'est bien la câble vert/jaune ; Il se connecte sur la prise au-dessus de celle du ventilo front (noir/rouge/jaune).
Au besoin débranche le, regarde si les broches sont bonnes et rebranche.
Regarde aussi du coté de l'extrudeur si un câble n'a pas été coupé.
Sinon contacte Prusa par le chat pour un remplacement.
Tu peux aussi aller voir du coté de la notice en anglais pour consulter les commentaires, parfois souvent il y a de bonnes idées.
Veröffentlicht : 01/01/2019 8:41 pm
frederic.d6
(@frederic-d6)
Merci
J'ai trouvé en partie sur le forum anglais. Un problème de mise à jour du firmware rend le temps de chauffe trop court et provoque le message d'erreur.
J'ai mis à jour le firmware sans que ça change mais ça m'a donné une idée. l'imprimante est dans la cave où il fait froid.
Je l'ai montée dans la salle à manger et laissée s'acclimater puis j'ai lancé le calibrage sans soucis.
Depuis, problème réglé.
Veröffentlicht : 13/01/2019 11:04 pm
