erreur "thermistor not detected"
Antoine Xolin
(@antoine-xolin)
Bonjour,
Il y a peu, j'ai eu le bonheur de subir un "blob of doom" sur ma Prusa i3 MK3S. Pour réparer mon problème, j'ai dû remplacer complètement le hotend, y compris la thermistance et le chauffant. Pour éviter toute erreur de voltage, j'ai opté pour le kit complet du hotend pour la Mk3s, avec une thermistance et un chauffant supplémentaire. Cependant, je rencontre maintenant un autre problème.
Après montage lorsque je lance le selftest (autotest), je suis confronté en permanence à l'erreur "thermistor not detected", et la buse ne chauffe pas. J'ai déjà essayé de changer les câblages avec les pièces de rechange et de vérifier la résistance des thermistances et des chauffants, qui se sont avérés être dans les clous. Malgré cela, je continue de rencontrer la même erreur et je soupçonne que le problème pourrait être lié aux ports de la carte. Après vérification, il semblerait que je ne détecte aucun voltage sur le port destiné au chauffant (voir image ci-dessous).
Merci pour votre aide.
Best Answer by Antoine Xolin:
Bonjour,
Finalement, j'ai réussi à régler le problème. Je me sens bête de ne pas avoir vérifié cela en premier lieu, mais l'un des fusibles 5 ampères était complètement grillé, ce qui m'empêchait de lancer la procédure de chauffe. Étant donné que je ne suis pas très bon en électronique, je ne m'étais pas douté qu'il y aurait des fusibles sur la carte. En parcourant le forum anglais, je n'avais pas réalisé que "fuse" signifiait "fusible".
Au moins, mon cas servira d'exemple pour les futurs sinistrés.
je vous donne le lien du fusible que j'ai acheté : https://fr.rs-online.com/web/p/fusibles-automobiles/8482554?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_FR_FR_Fusibles_et_disjoncteurs_Whoop+(2)-_-(FR:Whoop!)+Fusibles+automobiles-_-8482554&matchtype=&aud-772940708119:pla-342944410528&gclid=Cj0KCQjw2qKmBhCfARIsAFy8buJJa_KG76AfSyyAE7tTBTCehaVV9vsuZsTL_hgKddU3UZz_JvULdBoaAmKMEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Merci encore pour l'aide, même si cela n'a pas été long.
voici le fusible en question :
et voici l'emplacement des fusibles sur le carte (faite attention à bien vérifier les trois ) :
Respondido : 31/07/2023 2:37 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: erreur "thermistor not detected"
Aïe, la carte aurait grillé suite au problème?
La machine est-elle toujours sous garantie?
Une discussion avec le SAV pourrait être nécessaire.
Respondido : 31/07/2023 5:31 pm
Antoine Xolin
(@antoine-xolin)
Pourtant, l'imprimante fonctionne parfaitement dans sa globalité. C'est vraiment sur ce port que je rencontre cette problématique, et je doute que toute la carte soit mise en cause. De plus, j'ai repéré une intensité sur la borne.
Mais bon, si je ne peux pas apporter de correction moi-même, je passerai par le SAV.
Merci pour ton conseil
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 years por Antoine Xolin
Respondido : 01/08/2023 6:39 am
Antoine Xolin
(@antoine-xolin)
Bonjour,
Respondido : 01/08/2023 7:55 am
1 les gusta
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Hé bien. Maintenant que tu le dis, la réponse parait évidente 😵‍💫 On a effectivement les mêmes sur nos anciennes voitures (je ne sais pas trop sur les neuves, pour être honnête).
Respondido : 01/08/2023 2:58 pm
Antoine Xolin
(@antoine-xolin)
On n'a pas cette impression dans le post que j'ai publié, mais cela fait déjà une semaine que j'essaie de trouver des solutions. Donc, vérifier s'il y avait des fusibles sur la carte me paraissait si anodin, surtout dans l'électronique actuelle qui semble si poussée. 😔
Respondido : 01/08/2023 3:10 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Mais oui, carrément 😅
Respondido : 06/08/2023 10:09 am
